Jaka pompa wspomagania?
lukasz2017
Panowie mam trójkę, 1.6 abu...może orientujecie się jaka pompa wspomagania tam pasuje...niektórzy piszą ze wystarczy przełożyć kolo pasowe i każda pompa w golfie jest taka sama...jak to właściwie jest?
http://allegro.pl/pompa-wspomagania-vw- ... 17012.html" onclick="window.open(this.href);return false; - czy taka np bedzie dobra?
Każda ci podpasuje. Wazne jest tylko aby była od silnika bezynowego jeżeli i ty masz bezynę. W dieslach jest wyższe cisnienie robocze.
lukasz2017
Panowie i jeszcze w tym temacie...odkąd kopiłem golfa wspoma słabo chodziła i każdy mechanik mówił ze pompa słaba...w zime to już wgl nawet nie brzęczała...teraz zrobiło się ciepło i gdy skręci się kolami na maksa to brzęczy ale tez zaczęło mi szybko ubywać płynu od wspomagania...jak sadzicie wymienić pompę? i jeszcze jedno pytanie . Jeśli będę jakiś czas jeździł z pustym zbiornikiem od wspomy to grozi to czymś?
lukasz2017
Co do zakupu pompy wspomagania:
Sam miałem golfa 3, 1.8 w benzynie i było kilka rodzai pomp. Musiałbyś spisać numer seryjny, który znajduje się na pompie (dokładniej chyba na tyle).
Jazda bez płynu wspomagania może skończyć się całkowitym zatarciem pompy i układu wspomagania.
edit: tu masz przykład gdzie jest wbity numer części : http://allegro.pl/pompa-wspomagania-gol ... 86753.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sprawdźjaki masz u siebie, następnie szukaj takiej używanej, no chyba ,że chcesz nową.
Call me Yankes
Re: Jaka pompa wspomagania?
Ostatnio wymieniałem pompę w golfie III bo stara już padła,i są dwa rodzaje jedna do benzyny a druga do diesla : D
Doktorek
lukasz2017
a jak ci padla to ubywalo ci plynu?Matiol pisze:Ostatnio wymieniałem pompę w golfie III bo stara już padła,i są dwa rodzaje jedna do benzyny a druga do diesla : D
A czy można jeździć z wyjętą pompą (golf 3 bez klimy) ? Czy stanie się coś z przekładnią kierowniczą ? Padła mi pompa wspomagania i leży na stole w garażu a potrzebne mi auto.
Tak. Ulegnie uszkodzeniu.lewy pisze: Czy stanie się coś z przekładnią kierowniczą ?
A jak wsadzę pompę i zaleje płynem ale nie podłączę paska to bedzie ok ? Rozumiem że generalnie chodzi o to żeby był płyn (nie smarujesz nie jedziesz
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Nie każda podpasuje tylko były dwa rodzaje pomp i różnily sie wyjsciem , jedne miały w lewo drugie w prawo
Będzie ci strasznie ciężko kręcic kierownicą. Generalnie nie polecam takiej jazdy.lewy pisze:A jak wsadzę pompę i zaleje płynem ale nie podłączę paska to bedzie ok ? Rozumiem że generalnie chodzi o to żeby był płyn (nie smarujesz nie jedziesz?)
dodam jak będziesz kupował używkę ( nie wiem jak w nie używkach)
zwróć uwagę na rozstaw koła pasowego odległość koła od pompy, są 2 rodzaje z tego co wiem
raz się naciąłem na tym
przykład masz tutaj podałeś stronę allegro z pompą
a Kolega Ya'nek podał też podał stronę allegro z pompą
przyjrzyj się bliżej rozstaw pasowego się rożni
z tego co ja kiedyś się dowiedziałem ale to tylko może być fantazja osobiście nie próbowałem
wspomagacza od dizla podejdzie do benzyny, odwrotnie już nie
ale osobiście w bym nie próbował
wiec szukaj do benyniaka a moc silnika i rodzaj auta nie(od mk2 nawet podejdzie) ma znaczenie tylko by pasowało mocowanie i wspominanie koło pasowe
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459559" onclick="window.open(this.href);return false;
