foto pytania - odnośnie paru elementów
Tiax
Post autor: Tiax » sob maja 05, 2012 17:36
Może mi ktoś napisać co to jest to co pozaznaczałem i do czego to służy?
1. Zbiorniczek który do niczego nie jest podłączony.
2. Kostka która do niczego nie jest podłączona ale kabel gdzieś prowadzi
3. Chodzi mi o przewody która są przy filtrze powietrza oraz to zakończenie okrągłe
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob maja 05, 2012 19:29
ad1. to zielone to zbiornik podcisnienia do gaznika.
ad2. podlaczone dobrze, okragle to klapka cieple zimne, na poczatku gdy masz zimny silnik to bierze wiecej cieplego z nad kolektora wydechowego potem wiecej normalnego
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Tiax
Post autor: Tiax » sob maja 05, 2012 20:03
może ktoś tutaj kumaty jeszcze zajrzy :) i napisze mi jak dokładnie działa ten zbiorniczek, który jest odłączony u mnie.
mroowas
Post autor: mroowas » sob maja 05, 2012 20:39
hej kolego albo mi się wydaje ale chyba coś ci bezpieczników brakuje. Wydają się być spalone :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 05, 2012 21:38
Tiax, zbiorbniczek jest rezerwuarem podciśnienia coby po odpaleniu silnika szybciej działał układ ssania. Wpisz w google Pierburg 2E2 wyjdzie ci mnóstwo obrazków jak to ma być podłączone. Z tym że w praktyce jest niepotrzebny, byle jego wężyk od strony gaźnika był zaślepiony. Do tej brudnej kostki o ile widzę dochodzą kable czarne i czerwone jeśli to oryginalne kable to plus i plus po zapłonie, może immo ktoś kombinował
Tiax
Re: foto pytania - odnośnie paru elementów
Post autor: Tiax » ndz maja 06, 2012 01:42
mroowas pisze:hej kolego albo mi się wydaje ale chyba coś ci bezpieczników brakuje. Wydają się być spalone :)
bezpieczniki są ok tylko dziwnej konstrukcji, od czego są te kostki?
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
