Mam od jakiegos czasu problem z moim 1.6PN, gaznik 2EE. Gdy dojezdzam do skrzyzowania i hamuje silnik gasnie, lub gdy redukuje bieg na niski przy małej predkosci np. prog zwalniający silnik zgasnie
To jest filtr paliwa? Czy on moze byc winny tego?
(tu masz zdjęcie na odkręconym gaźniku i od dołu, nie sugeruj się napisem "przerwa") po dodawaj troche gazu ciągnąc za dźwignie przepustnicy i zobacz czy ten bolec ze sprężynką się porusza. Podejrzewam że odpięcie od niego przewodów podciśnieniowych i brak zmian może potwierdzić że to membranka jest w nim pęknięta. Można też zdiagnozować problem za pomocą kodów błyskowych http://www.vwgolf.pl/porady/odczytywani ... i-oraz-vw/.
Oj nie Panowie na zdjęciu mamy Pochłaniacz par paliwa z węglem aktywnym który pochłania opary z zbiornika paliwa podczas postoju samochodu.bocian19 pisze:
Ja bym stawial na filtr paliwa (to na zdjeciu,to jest raczej on)
No tak...sokol26 pisze:bocian19, a po co przepływka gaźnikowi?
No tak ale ja bym jeszcze zwrócił uwage na to czy go poprostu wypycha sprężynka czy widać że porusza go podciśnienie, powinien poruszać się z opóźnieniem. Najlepiej sprawdź na wyłączonym silniku czy będzie tak samo jak na włączonym. Wypadałoby zdjąć całą obudowe filtra, dobrać się do wtyczek przy gaźniku i obczyścić je porządnie, wtyczke przy kompie również, i posprawdzać mniej więcej czy kabelki są całe.teksior pisze:no po dodaniu gazu ten nastwnik wychodzi na zewnątrz
możliwe że nie działa, sondę nie zawsze da się sprawdzić zwykłym miernikiem ale można spróbować jak będzie widać że jest napięcie i faluje jak dodajesz gazu to działa jak się nie zmienia napięcie sondy to do wymiany. Winowajcą może byc też potencjometr przepustnicy, można go sprawdzić miernikiem. Jak chcesz to mam trochę materiałów do tego gaźnika.teksior pisze:Gdy rozpoiłem to nic sie nie działo, silnik tak samo pracuje
