Bora - silnik ATD - regulacja kąta wtrysku
mssg1
Post autor: mssg1 » pt wrz 21, 2012 08:46
Witam.
Chciałem się dowiedzieć jak reguluje się kąt wtrysku dla silnika ATD ? Jest on na pompowtryskach. Z tego co znalazłem w Internecie silniki na samych wtryskach reguluje się przesuwając delikatnie poluzowana pompę. A dla pompowtryskiwaczy ? Ponoć robi to ECU. Czyli co po wymianie rozrządu nie muszę się martwić kątem bo ECU go automatycznie ustawi ? Wiem mniej więcej jak go sprawdzić VAG-iem, ale jak ustawić i czy w ogóle się ustawia ?
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt wrz 21, 2012 08:51
mssg1 pisze: ale jak ustawić i czy w ogóle się ustawia ?
Brak regulacji.
mssg1 pisze:Ponoć robi to ECU.
O to to.
mssg1
Re: Bora - silnik ATD - regulacja kąta wtrysku
Post autor: mssg1 » pt wrz 21, 2012 09:55
Czyli co ? Zmieniam rozrząd wykorzystując blokady, dbam o dobry naciąg paska i już ? Przekręcam kluczyk i będzie idealnie ? :pub:
Yamashka R6 :]
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt wrz 21, 2012 10:19
Po wymianie paska rozrządu należy sprawdzić wartość kąta synchronizacji wchodząc w 01 Engine, 08 Meas. Blocks a następnie wybrać grupę 004 i spojrzeć w ostatnią kolumnę po prawej. Optymalnie wartość kąta synchronizacji ma być najbliższa wskazaniu "0,0" a jak się ją koryguje - tak samo jak wartość kąta wtrysku dla silników z pompą wtryskową regulowaną na kole pasowym. Tu masz foto z opisem : http://forum.vw-passat.pl/threads/50261 ... i-PD/page2" onclick="window.open(this.href);return false;
mssg1
Post autor: mssg1 » pt wrz 21, 2012 11:03
Czyli tak naprawdę powinienem spytać o kąt synchronizacji ?
Sztomel powiedz mi jeszcze proszę jakie wartości z VAG-a powinienem spisać przed przystąpieniem do wymiany w celu sprawdzenia po wymianie i dokonaniu konfrontacji ?
Czy poluzowanie tych 3 śrub i ruszanie osia nie spowoduje rozregulowania wartości ? Czy na czas ruszania używa się blokady do tego koła jak w przy wymianie rozrządu ?
Yamashka R6 :]
Wróć do „Mechanika”
