Problem z ABS,ESP
grzecho93
Problem z ABS,ESP
Post autor: grzecho93 » pt wrz 07, 2012 19:40
Witam mam problem z asb a manowicie świeci sie kontrolka asb i mruga kontrolka od recznego a na dodatek nie zapala sie kontrolka od ESP,czym to moze byc spowodowane?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: Problem z ABS,ESP
Post autor: waski1 » pt wrz 07, 2012 19:46
grzecho93 pisze:Witam mam problem z asb a manowicie świeci sie kontrolka asb i mruga kontrolka od recznego a na dodatek nie zapala sie kontrolka od ESP,czym to moze byc spowodowane?
Proponuje ci odczytać kody błędów vagiem.
grzecho93
Problem z ABS,ESP
Post autor: grzecho93 » pt wrz 07, 2012 21:18
Mam właśnie taki zamiar a dopiero w poniedzialek a narazie chciałbym sie dowiedziec czym to moze byc.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt wrz 07, 2012 22:57
grzecho93 pisze:Mam właśnie taki zamiar a dopiero w poniedzialek a narazie chciałbym sie dowiedziec czym to moze byc.
Dużo przyczyn może być chyba musisz poczekać do poniedziałku i sprawa się wyjaśni.
grzecho93
Problem z ABS,ESP
Post autor: grzecho93 » czw wrz 13, 2012 15:34
Witam podpiołem w koncu auto pod komputer i wyskoczył mi bład którego nie mozna skasowć o nr 18057 a na sterownik od ABS nawet nie da się wejść. Co to moze byc?
domal82
Problem z ABS,ESP
Post autor: domal82 » czw wrz 13, 2012 21:18
Mógł paść sterownik abs.
VW GOLF IV 1.9 TDI AXR 101KM <seria> -> 130KM <jest> CDN....
Waqa
Problem z ABS,ESP
Post autor: Waqa » czw wrz 13, 2012 22:49
blad mówi o braku komunikacji z sterownikiem abs. posprawdzaj przewody, kostke przy sterowniku.
Longhorn
Post autor: Longhorn » pt wrz 14, 2012 19:42
Proponuję posprawdzać bezpieczniki, bo być może sterownik nie ma zasilania i przez to jest brak komunikacji z programem diagnostycznym.
golfkiller69
Problem z ABS,ESP
Post autor: golfkiller69 » pt wrz 14, 2012 20:42
TAK bezpieczniki to może byc przyczyna miałem taki przypadek w MK4 po przeczyszczeniu bezpiecznika powróciła komunikacja a kontrolki same zgasły :bajer:
[img]http://images25.fotosik.pl/72/67ae11ec97e66af0.jpg[/img]
grzecho93
Problem z ABS,ESP
Post autor: grzecho93 » czw paź 04, 2012 20:37
W ciąż nie uporałem sie z problemem świecącego asb i esp wymieniłem kostke na rozruszniku bo zauważyłem przerwany kabel ,wymieniłem tą kostke razem z kablami (zlutowałem) i nadal jest tak samo jak było VAG pokazuje bład 01276.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Problem z ABS,ESP
Post autor: waski1 » czw paź 04, 2012 20:43
grzecho93 pisze: bład 01276.
Wskazuje na uszkodzoną pompę abs
grzecho93
Problem z ABS,ESP
Post autor: grzecho93 » czw paź 04, 2012 20:50
Tyle to i Ja wiem, ale to nie musi byc przyczyna tego błędu juz biedys pokazałmi sie taki błąd był on spowodowany spalonym bezpiecznikiem na akumulatorze , a nastepnym razem kablem w kostce na rozruszniku, obie rzeczy zrobiłem a tu dalej to samo.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw paź 04, 2012 20:52
grzecho93 pisze:Tyle to i Ja wiem, ale to nie musi byc przyczyna tego błędu juz biedys pokazałmi sie taki błąd był on spowodowany spalonym bezpiecznikiem na akumulatorze , a nastepnym razem kablem w kostce na rozruszniku, obie rzeczy zrobiłem a tu dalej to samo.
A wtyczka przy samej pompie ABS w porządku ?Ten bezpiecznik na akumulatorze to bym też sprawdził to jest bolączka VW.
grzecho93
Problem z ABS,ESP
Post autor: grzecho93 » czw paź 04, 2012 21:07
Sprawdzałem bezpiecznik wydaje sie w porządku ale sprubuje go odkrecic i przeciścić go a co do wtyczki to sprawdze, jeszcze popatrze przy alternatorze na ten kabel bo on lubi zaśniedzieć i robi przebicie.
Wróć do „Mechanika”
