Wyciek płynu chłodniczego.
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » sob paź 20, 2012 21:50
no dzis zrobilem 60 km - temp caly czas 90 stopni...dojechalem, zgasilem odkrecam korek a tu cisnienie wywala mi go razem z gotujacym sie plynem...to chyba nie normalne co?
jhosef
Post autor: jhosef » sob paź 20, 2012 23:07
Nie odkręca się układu rozgrzanego pod ciśnieniem.
Układ chłodzenia jest ciśnieniowy. W takim układzie ciecz może nie wrzeć po przekroczeniu temperatury wrzenia. Odkręcając wyrównujesz ciśnienie w układzie. Tym samym doprowadzasz przegrzaną ciecz do wrzenia.
Czy bez odkręcania się gotuje?
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » sob paź 20, 2012 23:21
nie nie gotuje sie...temp na zegarach 90 stopni
dam18
Post autor: dam18 » ndz paź 21, 2012 10:40
Zapchany wężyk/króciec odpowietrzający chłodnice w 90 %. Miałem niemalże identyczne objawy.
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » ndz paź 21, 2012 12:09
A Czy ten wezyk to moze byc przyczyna wycieku plynu chlodniczego?
dam18
Re: Wyciek płynu chłodniczego.
Post autor: dam18 » ndz paź 21, 2012 13:42
lukasz2017 pisze:A Czy ten wezyk to moze byc przyczyna wycieku plynu chlodniczego?
Tak może być przyczyną.
U mnie było to tak że płyn chłodniczy dosłownie gotował się w zbiorniczku, robiła się aż fontanna, podejrzewałem uszczelkę pod głowicą, i wszyscy moi znajomi którzy siedzą w motoryzacji od kilkunastu lat też tak twierdzili, jednak ani płynu nie było w oleju ani odwrotnie, płyn nie śmierdział spalinami, więc zabrałem się za kompletne czyszczenie układu chłodzącego okazało się że króciec był zapchany i nie było obiegu płynu chłodzącego w efekcie czego wywalało go zbiorniczkiem wyrównawczym.
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » ndz paź 21, 2012 17:54
ale mi go nie wywala zbiornikiem...
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » pn paź 22, 2012 14:37
jakieś pomysly?
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » pn paź 22, 2012 20:18
a owy wezyk odpowietrzajcy nie jest zatkany. sprawdzalem
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » czw lis 08, 2012 21:49
witam...panowie na postoju zimny silnik - plynu nawet nie widac w zbioriku a jak rozgrzany plyn idzie do gory i jest stan? to normalne??? prosze o pomoc...wycieku nie widac a plyn ciagle bierze...
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » sob lis 10, 2012 22:19
Prosze o jakies porady...
Wróć do „Mechanika”
