golf iv Termostat czy czujnik temperatury czy wszystko ok
pawcio0000
Witam mam dziwny problem z golfem iv 1.9tdi 110k asv silnik.Temperatura powietrza na zewnatrz wynosi powiecmy 3stopnie.Gdy jade samochodem potrzebuje on z 8 kilometrów zeby temperatura osiagneła 90 stopni.Ale gdy sie zatrzymam (stoje w korku to wskazówka spada o pół kreski czyli pokazuje powiecmy 87 stopnie (nizej nigdy nie spadnie )gdy jade znowu wchodzi na równe 90 .Dodam ,ze czujnik temp wymieniałem w zeszłym roku .Zawsze myslałem ,ze gdy ma sie uszkodzony termostat to podczas jazdy temperatura spada a w moim przypadku jest inaczej ,podczas jazdy temperatura trzyma równe 90 a na postoju brakuje dosłownie pół kreski wiec nie wiem czy to termostat czy cos innego ,a moze podczas takich temperatur jest to normalne
Jeżeli mocno grzejesz (full ciepło, 3/4 obrotów wentylatora) to temp. może troszkę opadać na postoju
pawcio0000
mam 22c na klimatroniku tak sie dzieje ....
Wskazówka na desce pokazuje 90*C już od ok 70 do 100 stopni rzeczywistych, dlatego nią się nie sugeruj. Jeżeli auto miałeś porządnie rozgrzane to termostat słabo trzyma. Ja na zegarze 90 a na VAG-u 76
maiłem i termostat do wymiany
- sledziu_vu
Termostat na bank, miałem to w Passacie. W czasie jazdy osiągałem na wskazowce 90, wystarczyło, że stanąłem na światłach i wskażnik leciał o jedną kreskę. Zreszta w kupionym niedawno Golfie było to samo. Jak chcesz sie upewnić poepnij kompa i sprawdź temperaturę.
