Dziwne drgania i buczenie karoseri!
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
WITAM! Jak w temacie mam problem z swojim golfem 1.9tdi ajm mianowicie podczas zwalniania na biegu z wiekszych pretkosciach (chamowanie silnikiem) na każdym biegu od 2500 obrotów w dół następują drgania karoseri a jak wcisne sprzęgło to ustaje jak puszcze to znowu drga i leko buczy! Dzieje się to również przy ruszaniu z dwójki trójki itd do 2500obr. Wymieniłem lwey przegub wewnetrzny bo miał luz ale tylko troche pomogło.czy drugi tez ma wine? co to może byc prosze o pomoc! w innych postach maja tylko problem przy ruszaniu a nie zwalnianiu.
Witam. Sprawdź w jakim stanie jest poduszka trzymająca skrzynię biegów do podwozia. Może guma jest wyrobiona już i dobija mocowanie do karoserii.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
witam sorki ze tak długo mnie niebyło! Poduszki mam nowe wszystkie trzy, problem pojawił sie jak wymieniłem tuleje wachaczów na poliuretan, potem wymieniłem przegub i troche ustało. Bo przed wymiana tez były wibracje ale słabe, podejrzewm ze gumy wachaczy były wybite i tłumiły te drgania!
Być może po wymianie poduszek silnika na poliuretan silnik podszedł trochę do góry i drgania przenoszą się na karoserię poprzez zawieszenie układu wydechowego? Spróbuj poluzować łącznik wydechu niech się ułoży ponownie, może pomoże:) Albo na kanał, kogoś za kierownicę i niech gazuje, zasprzęgla a ty obserwuj z kanału co się dzieje z zawieszaniem silnika.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Poduszki silnika mam zwykłe tylko od wachaczy mam poliuretan i po założeniu tych poliuretanów tak sie dzieje! jakby drgania z silnika lub napedu przenosza sie na karoserie trzesie tym mocniej jak mniejsza pretkosc drgania podobne jak po kocich łbach sie jedzie z pretkością 50h tylko drgania łagodniejsze!
A jak się ma sprawa sprzęgła? Bo jak wyciśniesz sprzęgło to drgania ustają, tak? Czy jak toczysz się na luzie z prędkością ok 40 Km/h to też drga? Wjedź na kanał, wsadź kogoś za koło (tylko kogoś kumatego!) niech załączy wsteczny i lekko puszcza sprzęgło, żeby układ się sprężył jak podczas hamowania silnikiem, a ty oglądaj spod auta co się dzieje. Jeżeli masz dobrze założone poduchy silnika i gumy wahaczy to ja bym stawiał na układ wydechowy.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Jak wdusze sprzęgłó to ustaje a jak na luzie to niema nic tylko na biegu wydech odpada za silne drgania az w schowku płyty słychac
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Spróbuj rozkręcić łączniki wydechu, te które są na rurach i łączą poszczególne elementy w układ, poruszać trochę tłumikami, niech się poukłada i spasuje na nowo i skręć z powrotem. Jak nie pomoże to niestety moje pomysły się kończą i chyba trzeba będzie podjechać do mechanika na oględziny.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
otkreciłem cały wydech od silnika i sie przejechałem kawałek to samo! a co myślisz o przegubie śrotkowym lewy mam nowy, stary miał luz a prawy zostawiłem niby niema luzu! Może wpadac w wibracje?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Nie zwalniam bez chamulca na biegu chamuje silnikiem! po wduszeniu sprzegła drgania ustają jak i dodam delikatnie gazu,a jak dam więcej gazu to sa drgania też do 2500obr
Co do przegubu to pewien nie jestem. Wydaje mi się, że nie powinien mieć takich objawów. Uszkodzony przegub wewn objawia się podczas hamowania silnikiem, ale nie wywołuje drgań, tylko jedno odczuwalne "stuknięcie" półosi. Tak samo podczas ruszania. Po tym właśnie wiemy, że są luzy w przeniesieniu napędu. Natomiast twój problem chyba jest spowodowany czym innym. Niestety więcej nie potrafię ci pomóc na odległość. Ostatecznie daj auto do wglądu jakiemuś mechanikowi. Powodzenia.
P.S. Daj znać jak się wyjaśni sytuacja.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Takie stuknięcie występuje przy depnieciu i puszczaniu gazu i to z prawej strony!
