Wycieraczka przednia nie zawsze pracuje
VitGryfny
Post autor: VitGryfny » śr lis 28, 2012 10:41
Jakis czas temu po pierwszym opadzie sniegu przednie wycieraczki mocno przymarzly mi do szyby. Odczepilem je co prawda, ale prawa wciaz byla blokowana przez nagromadzona warstwe lodu.
Po tym incydencie wycieraczka da sie luzno poruszac w obie strony. Podrzejewam ze moglbym nia zatoczyc nawet kolo.
Gdy uruchamiam wycieraczki lewa chodzi jak nalezy a prawa najczesciej niesmialo podryguje do pracy. Innym razem obie pracuja w sposob prawidlowy.
Co moze byc nie tak?
a) Wyrobila sie jakas czesc?
b) Cos sie poluzowalo?
c) Czy musze wymienic caly mechanizm?
Dzieki,
Witek
Misza1122
Post autor: Misza1122 » śr lis 28, 2012 10:51
Ścięło pewnie frezy na stożku. Najlepiej zdejmij pióro tej wycieraczki z mocowania i ocen czy jest frez czy go nie ma, jak ścięło to już nic raczej nie poradzisz. A jak cos ocalało to możesz spróbować mocniej dokręcić i może sie uda.
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » czw lis 29, 2012 12:50
dokrec tam gdzie wycieraczka jest mocowana
VitGryfny
Re: Wycieraczka przednia nie zawsze pracuje
Post autor: VitGryfny » pt lis 30, 2012 11:36
RobertmkII pisze:dokrec tam gdzie wycieraczka jest mocowana
Otóz to! :) Podczas gdy wycieraczka byla przymrozona, srubka najnormlaniej w swiecie sie odkrecila :) Dzieki!
sbk7225
Post autor: sbk7225 » wt gru 04, 2012 20:08
VitGryfny pisze:
Tak samo wczoraj miałem :D Pomogło dokręcenie
Moje MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=486000" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Mechanika”
