Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ zdjęcia.
btard
Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ ZDJĘCIA
Post autor: btard » śr gru 12, 2012 21:51
Tomaszek21, pozbyć się korka po prostu :helm:
stonefree
Post autor: stonefree » śr gru 12, 2012 21:57
Tomaszek21 pisze:korek wek
Miałem na mysli korek out :)
Tomaszek21
Post autor: Tomaszek21 » śr gru 12, 2012 22:36
Heh. Może i to działa ale jakoś nie przemawia do mnie :p. Kiedyś gdzieś tu na forum ktoś wrzucił że ma korek z odpowietrzeniem i że niby to działa
A gdyby on jeździł na powietrze. . .
Waqa
Re: Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ ZDJĘCIA
Post autor: Waqa » czw gru 13, 2012 00:17
Tomaszek21 pisze: Kiedyś gdzieś tu na forum ktoś wrzucił że ma korek z odpowietrzeniem i że niby to działa
poczytaj ten temat od początku!!! myślę, ze znajdziesz duzo informacji na temat odmy i wszystkiego co z nią zwiazane.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pt gru 14, 2012 08:46
Tak informacyjnie... -13 stopni Celcjusza odma drożna, auto stoi pod chmurką :bajer:
stonefree
Post autor: stonefree » pt gru 14, 2012 10:33
Fafik258 pisze:-13 stopni Celcjusza odma drożna, auto stoi pod chmurką
Nie ciesz się, kolego i nie ignoruj zagrożenia. Mnie odma amarzła na 3 dzień po czyszczeniu, ale było -18 stopni. Myślę, że majonez ma to do siebie, że ne zamarz powiedzmy przy - 15, ale dopiero przy niższej temperaturze. Nigdy się nie pokusiłem o to, zeby wsadzić majonez do zamrażalnika i obserwować, ale mogę powiedzieć ze 100% pewnością, że majonez jest plastyczny w temperaturze około -5 .
Tomaszek21 pisze:Kiedyś gdzieś tu na forum ktoś wrzucił że ma korek z odpowietrzeniem i że niby to działa
Odpowietrzenie tez może zamarznąć (przynajmniej w moim aucie tak się działo ), więc upieram sie przy swoim - odkręcać korek.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pt gru 14, 2012 11:19
stonefree pisze:
Nie cieszę się. Jestem zwyczajnie przezorny i z ciekawości sprawdzam ile odma jest wstanie wytrzymać i informuję kolegów z forum... Po odpaleniu podniosłem maskę zdjąłem wąż z filtra powietrza i zatkałem palcem. Puściłem palec ciśnienie uszło nic nie bulgota czyli jest ok narazie... Tylko że ja mam ocieploną odmę i wąż pianką poliuretanową i taśmą wodoodporną. Wąż dodatkowo ma grzałkę... Proste rozwiązanie testuje drugi rok i jak narazie się sprawdza. W zeszłym roku przy największych mrozach nic się nie działo (-24)
Każdemu komu zamarzła odma i miał zaszczyt rozkręcanie jej przy -15 bez garażu ten wie co to za przyjemność... więc lepiej huhać na zimne
tekosz
Post autor: tekosz » ndz gru 16, 2012 12:02
wczoraj próbowałem odkręcić puszkę odmy imbusem z takiego zestawu 8 w 1 z uchwytem i przy próbie odkręcenia pierwszej śruby stwierdziłem, że mogę łatwo uszkodzić łeb śruby, bo nie mogłem imbusa ustawić dokładnie prosto (jednak już pewnie wtedy miałem zniszczony ten łeb), pojechałem więc do sklepu, kupiłem taki fajny długi imbus w kształcie litery T i przy próbie odkręcania dopełniłem nieszczęścia i zniszczyłem ten łeb i teraz jestem w czarnej du..
jest coś co mogę jeszcze zrobić? czy lepiej odholować już auto do mechanika i mieć nadzieję, że on sobie poradzi jakoś z tą śrubą? tylko nie widzi mi się płacić za odkręcenie, czyszczenie odmy i wymianę oleju, bo pewnie tak będzie wyglądała usługa.
dodam jeszcze, że próbowałem odkręcić te dwie pozostałe i nie wiem czy są zapieczone, czy przykręcone przez konia, ale używałem całej siły ile jest w ręce, klucz się wyginał do granic wytrzymałości i nawet nie drgnęły, i już nie chciałem kombinować żeby ich też nie uszkodzić.
Tomaszek21
Post autor: Tomaszek21 » ndz gru 16, 2012 18:33
Ja bym nie kombinował tylko jechał do mechanika. Sam próbowałem i stwierdziłem że to bezsens. Odme mi wyczyścili za 50zl to chyba nie majątek a przynajmniej się nie martwisz że coś zepsujesz:)
stonefree
Post autor: stonefree » pn gru 17, 2012 10:03
tekosz pisze:próbowałem odkręcić puszkę odmy imbusem
To są śrubki na TORX, tylko rzeczywiście jakieś te śruby są luźne. Mój koleś tez próbował odkręcaĆ imusami i poobrabiał śruby, trzeba było delikatnie wbić większy oszlifwany trochę imbus i poszły. Spróbuj tak zrobić a potem wkręcisz nowe sruby.
Waqa
Post autor: Waqa » pn gru 17, 2012 22:21
Fafik258 pisze:Tak informacyjnie... -13 stopni Celcjusza odma drożna, auto stoi pod chmurką :bajer:
haha a ja uniknąłem efektu zamarzniętej odmy! kilka dni temu u mnie -15 (tego dnia najzimniejsze miejsce w Polsce). Rano schodzę do auta odpalam, skrobanko szybek, oczywiście macha w gore i check odma. odpięty waz odmy i przykładam rękę, ale myślę, nic kurde nie czuje i odkręcam korek oleju i... psssttttttt (gdzieś o tym czytałem na forum... "pepsi"... dzięki stonefree) tego samego dnia wyjełem z węża zaraz na samym króćcu odmy lodowy sopel... 20cm przed podgrzewaczem.... myślę chyba, że przyczyną zamarzania odmy są przedmuchy silnika... przy odkręcenia korka poszło trochę spalin i chyba ostatnio mojemu motorkowi wzrósł apetyt na olej :smoke:
btard
Post autor: btard » pn gru 17, 2012 23:13
Jak zamarznie tak, że nie dmucha z węża to wystarczy odkręcić korek, zakryć jakąś szmatą i już można "rozjeździć" zmarzlinę czy i tak wywali? :helm:
stonefree
Post autor: stonefree » pn gru 17, 2012 23:25
btard pisze:czy i tak wywali?
NIe wywali,nie ma takiej opcji
btard
Post autor: btard » pn gru 17, 2012 23:42
stonefree, i wszystko jasne. Podziękował za ważną informację :pub:
Wróć do „Mechanika”
