Problem z silnikiem
vwkamil18
Problem z silnikiem
Post autor: vwkamil18 » pt gru 07, 2012 18:56
Witam , mam problem z moim golfem , silnik 1.3 MH . Problem polega na tym że gdy odpalę zimny silnik to na ssaniu obroty są mniej więcej równe , ale gdy ssanie się wyłączny traci on obroty , dodam też że silnik kopci na czarno , wydaje mi się że benzyna zalewa silnik . Co to może być ,jak to naprawić ??
MK1: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=492868" onclick="window.open(this.href);return false;
arturo936
Problem z silnikiem
Post autor: arturo936 » pt gru 07, 2012 19:44
czujnik temperatury wody oraz powietrza do sprawdzenia, podejrzewam że jest wadliwy i stąd zalanie benzyną
vwkamil18
Problem z silnikiem
Post autor: vwkamil18 » pt gru 07, 2012 21:33
a gdzie znajduje się ten czujnik powietrza ?
vwkamil18
Problem z silnikiem
Post autor: vwkamil18 » sob gru 08, 2012 10:53
Dziś zauważyłem że gdy silnik się rozgrzeje to nie chce się wkręcić na obroty.
Warren.
Silnik: AEB
Problem z silnikiem
Post autor: Warren. » sob gru 08, 2012 17:14
A przepustnica rozruchowa jest otwarta gdy silnik jest ciepły?
vwkamil18
Problem z silnikiem
Post autor: vwkamil18 » sob gru 08, 2012 21:41
Tego nie wiem , ale w nocy na cewce zapłonowej widać iskry .
marcin7x5
Problem z silnikiem
Post autor: marcin7x5 » pn gru 10, 2012 15:52
Sprawdź czy w gaźniku otwiera się ta górna przepustnica wraz ze wzrostem temperatury silnika. Najwyraxniej zalewa go benzyną.
vwkamil18
Problem z silnikiem
Post autor: vwkamil18 » pn gru 10, 2012 21:15
No tak ale żeby się rozgrzał silnik to trzeba trochę poczekać a tu benzynę ciągnie jak z kranu :crazy:
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2012 20:06 przez vwkamil18, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Problem z silnikiem
Post autor: marcin7x5 » wt gru 11, 2012 11:17
Z tego co pamietam to w mk1 ta przepustnicą steruje taki bimetal ogrzewany elektrycznie lub elktrycznie i ciepłem cieczy chłodzącej. Sprawdź czy dochodzi tam 12V po właczeniu stacyjki
vwkamil18
Problem z silnikiem
Post autor: vwkamil18 » sob gru 15, 2012 11:39
Temat do zamknięcia , silnik do wywalenia , dzś cała obudowa filtra powietrza jest pełna oleju , czas na swapa :grin:
marcin7x5
Problem z silnikiem
Post autor: marcin7x5 » pn gru 17, 2012 13:40
Silnik nie do wywalenia tylko pewnie masz kłopoty z drożnością odmy
vwkamil18
Problem z silnikiem
Post autor: vwkamil18 » wt gru 18, 2012 12:06
sprawdzę to ale i tak już nie mam sił do tego silnika .
Wróć do „Mechanika”
