Problem ze spuszczeniem ropy Golf IV
kamil9005
Post autor: kamil9005 » wt sty 08, 2013 22:20
Siemanko, mam możliwość regularnego spuszczania sobie diesla z golfa IV do prywatnego auta. Wojowałem z wlewem paliwa próbując różnej średnicy węże wkładać i zasysac, spuściłem moze z 5 litrów i koniec. niby wąż dochodzi do pewnego momentu i czuć opór i po chwili kombinacji wchodzi dalej, ale paliwo dalej nie schodzi. pierwsze pytanie czy jest w golfie IV 1.9 TDI PD jakieś zabezpieczenie by nie spuszczać paliwa? Druga opcja jest taka, że próbowałem podpiąć sie pod wężyk co idzie do filtra i pompką elektryczną też nic nie idzie. tu drugie pytanie czy w silniku AJM jest pompka w baku? kiedys przerabaiłem temat pompowtrysków i ponoć jej tam nie było. Ma ktoś jakiś konkretny sposób bez otwierania dojścia do baku od strony kanapy w golfie? Dodam, że golf jest w kombi. Pozdrawiam
Przeglądałem tematy na forum ale tam konkretów nie znalazłem, pozatym tamte tematy zostały zamknięte.
Duber
Post autor: Duber » wt sty 08, 2013 22:27
Fajnie będzie jak właściciel auta to przeczyta...i liczysz na pomoc w oszukiwaniu kogoś?
kamil9005
Post autor: kamil9005 » wt sty 08, 2013 22:36
gorzej jak ja jestem właścicielem a paliwo tankuje firmowe. pozdrawiam.
Duber
Post autor: Duber » wt sty 08, 2013 22:37
to lej w karnister od razu jaki problem
kamil9005
Post autor: kamil9005 » wt sty 08, 2013 22:42
problem tego typu jest, że moge tanio zatankować auto pod warunkiem, że te paliwo idzie dla mnie do baku. a bym np dla ojca zatankował fure to już trzeba je spuścić. pytanie koleejne czy w ajm napewno jest pompka w baku? jak to sprawdzic?
szpieg
Post autor: szpieg » śr sty 09, 2013 15:06
podnieś kanape z tyłu od strony pasazera i bedziesz widzial bak od gory, jak bedzie pompa to 12v i pompujesz .... ;) nie ładnie okradać firme ... ;)
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
silent_rob
Post autor: silent_rob » śr sty 09, 2013 15:19
jeśli jest pompa sterowana z przekaźnika to zrób mostek na przekaźniku i ci wypompuje :D zawsze możesz podpiąć wysysarke do przewodu zasilającego filtr paliwa :D :hehe: :hehe:
kamil9005
Post autor: kamil9005 » śr sty 09, 2013 16:12
u mnie są dwa kabelki czyli będzie pompka w baku czy one są tylko od czujnika? podpinałem sie pod filtr paliwa i za małe ciśnienie było by coś tam szło.
szpieg
Post autor: szpieg » czw sty 10, 2013 14:47
mozesz jeszcze na uruchomionym silniku sprobowac odpiac wężyk z powrotu paliwa do baku i bedzie sie powoli sączyło, w baku masz tylko pływak z czujnikiem poziomu, ewentualnie mozesz odkręcic pokrywe z pływakiem i tam wlozyc jakis wężyk/pompke
XV2
Re: Problem ze spuszczeniem ropy Golf IV
Post autor: XV2 » czw sty 10, 2013 23:48
kamil9005 pisze:różnej średnicy węże wkładać i zasysac, spuściłem moze z 5 litrów i koniec
Spuszczenie paliwa żaden problem zrobię foto jakim wężem i może krótki filmik.
Na pewno przyda ci się to
http://allegro.pl/pompa-do-oleju-mini-c ... 94538.html" onclick="window.open(this.href);return false;
szymonecki
Post autor: szymonecki » pt sty 11, 2013 00:38
Zwykła, mała elektryczna pompka do paliwa(na warsztacie mamy pompke z seicento :helm: ) Odkręcasz dekiel pod kanapą, kminisz sobie wtyk do zapalniczki i kawałek kabla do pompki i jedziesz z koksem :bigok: Kanister 5L pompuje w moment :D
kamil9005
Post autor: kamil9005 » pt sty 11, 2013 16:15
pompke elektrzyczną nabyłem ;) narazie odkręcałem dekiel pod kanapą ale później śmierdzi w całym samochodzie ropą. XV2 spuszczasz przez wlew? powiedz jakim wężem i jak daleko go wkładasz
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 11, 2013 17:17
kamil9005 pisze:próbując różnej średnicy węże wkładać i zasysac, spuściłem moze z 5 litrów i koniec
Wcale dziwne.
Przecież bak jest nisko i logiczne jest,żeby spuścić więcej musiałbyś długiego węża mieć i stać poniżej auta/baku,czyli np. w kanale :bigok:
szymonecki
Post autor: szymonecki » pt sty 11, 2013 17:25
Michał_1977 pisze:Przecież bak jest nisko i logiczne jest,żeby spuścić więcej musiałbyś długiego węża mieć i stać poniżej auta/baku,czyli np. w kanale
Logiczne prawo fizyki :smoke:
Wróć do „Mechanika”
