czy to UPG
czy to UPG
A te drobne "gerowanie" po przegazówce?
@BolekLodz silnik na drugim filmie jest swieżo odpalony po 3dniowym postoju, odpalanie nie dluzej jak 1,5sec, a falowanie obrotów na zimnym uwiecznione jest na filmie, ok 50obr/min. maslo pod korkiem to norma mamy zime i robie krótkie trasy, po zagrzaniu podymia wydech na bialo.
mariusz_k90
Re: czy to UPG
heh, koleszko, patrz co piszesz.. odpalanie na "półtorej sekundy", 50 obrotów na minute to mniej niż jeden obrót na sekunde!eskimos1 pisze:A te drobne "gerowanie" po przegazówce?
Masełko na korku jest normą jak robimy krótkie trasy.
czy to UPG
Chodziło o to, ze falowanie jest o 50 obr/min.
eskimos1, Czyli nie ma żadnych różnic w mocy? To, że w zbiorniczku jest jakikolwiek ruch, oznacza niemniej tyle, że pompa wody jest sprawna. Musisz się po prostu upewnić, czy ze zbiorniczka dmucha powietrze, czy nie. Jeśli tak, to mogą być przedmuchy. Doradziłbym zapaloną zapałkę, tylko nie wiem, czy w razie czego nie będzie bum od niespalonej mieszanki. Może przyłóż niedaleko zbiorniczka zewnętrzną część dłoni i spróbuj wyczuć podmuchy, a później w razie czego powąchaj, czy ze zbiorniczka śmierdzi niespaloną mieszanką.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
- antekswirol
czy to UPG
pierwszego filmiku nie odtwarza ale na drugim jest wszystko wporządku kolega mariusz_k90 mówi dobrze sprawdz koreczek:) a czy jak odpala to kopci na bialo???
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
mariusz_k90
Re: czy to UPG
mój kopci na biało a UPG jest dobreantekswirol pisze:pierwszego filmiku nie odtwarza ale na drugim jest wszystko wporządku kolega mariusz_k90 mówi dobrze sprawdz koreczek:) a czy jak odpala to kopci na bialo???
koreczek mi przyszedł na myśl bo w trabancie z tym walczyłem. twarde przewody i wycieki miejscami nawet miały miejsce, też chciałem już głowice ściągać a jednak koszt naprawy zmieścił się w 12zł za koreczek
czy to UPG
Witajcie, objawy jak na zime ustały, no może prócz jeszcze małego wycieku z bocznego krócca.
Takie pytanie, czy jezeli narazie nie widać oznak uszkodzenia uszczelki, ktoś praktykował wymianę UPG "tak na zapas"??
myśla przewodnią - i tak ponoc strzeli predzej czy pozniej to moze lepiej wymienic zapobiegawczo niż z przymusu? czy odradza się z uwagi na dotarte do siebie emelenty?
a tak btw które kanały są wodne które olejowe - dzięki.
ozzy1979
Mi tam do tej pory nie strzeliła
a mam 700 tyś nalotu. A w ogóle czemu ma strzelić? jak nie upalasz silnika to nie strzeli.
- antekswirol
czy to UPG
te "trójkąciki"i te 2 nawierty pmiędzy zaworammi to są kanały wodne 10 otworków poiedzy to na śruby a reszta spływy oleju
- antekswirol
czy to UPG
ten duży po środku to jest spływ oleju a ten mniejszy to chyba wodny który idzie w kolektor dolotowy tak mi się wydaje nie pamietam ale moge się mylic więc proszę mnie poprawić jak coś
