Gumy w tylnej belce
Gumy w tylnej belce
Panowie mam pytanie:kiedy robilem rozrzad w moim aucie mechanik powiedzial mi ze mam do roboty jeszcze tylna belke bo na dziurach strasznie stuka tyl a konkretnie mowil o wymianie gum w belce.Dzwonilem do niego zeby powiedzial mi ile mnie to bedzie kosztowac i wstepnie powiedzial ze robocizna 200 zl.czy to jest normalna cena za taka robote?nie moge nigdzie na necie znalesc ile cos takiego powinno kosztowac.Prosze o informacje.
Iczy moglby mi ktos przyblizyc na czym polega wymiana tych gum?Czychodzi o gumy stabilizatorow czy jeszcze inne?
Gumy w tylnej belce
viewtopic.php?t=213481" onclick="window.open(this.href);return false; to Ci rozjaśni .... temat wymiany tulei tylnej belki
- JaskoDZA
Gumy w tylnej belce
Ja u siebie płaciłem 200zł (robocizna+nowe gumy + giętkie przewody hamulcowe tylne bo sparciałe były) Wszystko to za 200zł.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
Gumy w tylnej belce
jak na warsztat to 200zł spoko cena,do 150zł poza warsztatem (robocizna)
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Gumy w tylnej belce
Cena nie jest zła,bo wymiana tych tulei,to droga przez mękę.Tutaj moje wypociny viewtopic.php?f=14&t=370743" onclick="window.open(this.href);return false;
- piotreldiablo
Re: Gumy w tylnej belce
Miałem to samo w borze. Drogo bo prawidłowo rozpina sie przewody hamulcowe wyciąga belke, wprasowuję nowe tuleje i odpowietrzamy układ. Jak na warsztat cena do połknięcia bo roboty jest. Dobrą tuleje można kupić od 70zł, w moim przypadku wydałem tylko na zakup tulei ale jak nie masz czym, gdzie i nie wiesz jak to radzę daj to warsztatowi i w dzień masz auto .
PIOTR
Gumy w tylnej belce
Według mnie to cena spoko. Nie wiadomo jak wyglądają przewody hamulcowe , może się zdarzyć że się nie odkręcą, są spękane , skorodowane i to będą dodatkowe koszty . Musisz się z tym liczyć .
Witam, podlącze się pod temat, właśnie jestem umówiony do mechanika i cena troszke mnie przeraża, ale od początku.
Powiedziano mi ze mam do wymiany lewą tuleie wachacza tyl (ale lepiej przy wymianie wymienic dwie strony).
Moje pytanie brzmi ile moze kosztowac u mechanika wymiana tych tulei na tyle wachacza ?
Facet powiedział mi 360 zł + koszty jezeli w czasie wymiany beda jakies niespodzianki.
Czy to jest w miare normalna cena ?
Być może źle go zrozumiałem i chodziło mu o wymiane przodu i tyłu za taką cene ??
Gumy w tylnej belce
hs89, z tyłu masz belkę skrętną i masz tylko 1 gumę na stronę. Jak koledzy piszą po 100zł za stronę to cena spoko. 360 może masz za komplet przód i tył (z przodu są 3 gumki do zmiany)
Dzięki za odpowiedz, czyli rozumiem ze komplet to 4 gumki, no i teraz jak koledzy pisza po 100 za strone, czyli nie ma znaczenia ze z tylu jedna gumka a z przodu 3 ? W takim razie robota wychodzilaby 200zl + materialy 160. Czyli dobra cena ?miskieusz pisze:hs89, z tyłu masz belkę skrętną i masz tylko 1 gumę na stronę. Jak koledzy piszą po 100zł za stronę to cena spoko. 360 może masz za komplet przód i tył (z przodu są 3 gumki do zmiany)
- Waqa
jak za tył to cena normalna, bo razem z przodem to strasznie mało by zawołał.hs89 pisze:W takim razie robota wychodzilaby 200zl + materialy 160. Czyli dobra cena ?
Cos z ta ilością tulei sie Wam pokickało. na przednim wahaczu masz dwie tuleje (przednia i tylna) i sworzeń, chyba ze liczysz jako tą trzecia mocowanie stabilizatora, ale w tym wypadku przydało by się tez wspomnieć o końcówce stabilizatora...
aha najlepiej tuleje kup sam, bo widzę ze mechanik cena podał jak za Lemfordera (w intercars cos ok 70zl szt.), a pewnie kupi jakiś badziew i przytnie jeszcze na częściach...
tu macie komplet na przedni wahacz bez stabilizatora.
No wlaśnie to mam do wymiany, no i w sumie myślałem ze taniej mnie to wyjdzie ;/Waqa pisze:hs89 pisze:na przednim wahaczu masz dwie tuleje (przednia i tylna) i sworzeń
