Wtyczka na podszybiu??
Homikowaty
Witam mam problem znalazłem nie podpiętą wtyczkę na podszybiu 2 pinowa do czegoś okrągłego wygląda podobnie jak klakson zamontowane to jest za ramieniem wycieraczki co to takiego bo nie wiem czy podłacząć
No a gdzie niby idzie przewód jak nie do podszybia? A zazwyczaj jest mimo, że dyszw ma podgrze niecinek2004 pisze:te sa w masce
jhosef, nie spinaj sie tak i przeczytaj ze zrozumieniem
Kolega pisze o wtyczce, a nie o przewodzie. Wtyczki od grzania spryskow sa w masce. Poza tym nie sa okragle.
zależy jaka ta wtyczka i jak grube kable - jak grube - klakson alarmu (nie mylić z syreną bo tam jest wtyczka 3 pinowa) a jak cienkie to czujnik klimatyzacjiHomikowaty pisze:2 pinowa do czegoś okrągłego wygląda podobnie jak klakson
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Ja się nie spinam...cinek2004 pisze:jhosef, nie spinaj sie tak i przeczytaj ze zrozumieniem
Wtyczka do podłączenia grzanych sprysków jest w podszybiu i ma numer: 1J0973702
Mozesz powiedziec skad masz takie informacje? Akurat ta wtyczka ma wiele zastosowan (m in czujnik temperatury w podszybiu i zderzaku) ale nie od grzania spryskow.jhosef pisze:Wtyczka do podłączenia grzanych sprysków jest w podszybiu i ma numer: 1J0973702
Montowałem u siebie grzane spryski, pomagałem przy montażu w Polo z 2000 roku i była tak dokładnie taka wtyczka. Co prawda oba Polo. U mnie nic nie było i sam kupowałem ją.
Nie widzę w ETKA wydzielonej wiązki dla podgrzewanych dysz dla mk4, jedynie dla Polo:
Lupo z tych lat ta sama wtyczka do sprysków grzanych.
Jeśli nie taka to jaka jest wtyczka do grzanych spryskiwaczy w mk4?
W MK4 nie ma łączenia w podszybiu.
Niedawno rozbieralem AGU '99, wiec pisze z autopsji.
cinek2004, to nie wiedziałem, przepraszam. Swoją drogą trochę to bez sensu. Ściągasz maskę to trzeba wypruwać instalację lub wypinać sie z grodzi...
Same dysze są takie same w Polo 6N2, 9N, 9N3, Passat b5, lupo.
- piotrb79
Podepnę się pod temat. Rozbierałem ostatnio podszybie i też po stronie kierowcy w roku mam jakby czujnik taki jak na zdjęciu. Od czego on może być? Dodam że nie mam pełnego FIS więc nie pokazuje mi nigdzie temperatury z zewnątrz.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
