Wycie podczas jazdy
Wycie podczas jazdy
Witam, mam pewien problem. Mianowicie w moim golfiku coś buczy/wyje podczas jazdy mniej więcej od 40km/h kiedy skręcam w prawo cichnie, nic nie słychać, jednak podczas jazdy na wprost hałasuje i to dość mocno przy 80-90km/h nie można normalnie rozmawiać w aucie. Kiedy skręcam w lewo nasila się. Myślałem że to łożysko więc je wymieniłem, koła też zmienione olej w skrzyni jest. Nie mam pojęcia co to może być? Proszę o pomoc. Aha wyje z prawej strony z przodu tak jakby łożysko...
- Waqa
Wycie podczas jazdy
ewidentne objawy lozyska, az dziw bierze, ze po wymianie nie ustalo. sam wymieniales czy komus zleciles? a moze to tyl Ci buczy?
Re: Wycie podczas jazdy
No właśnie tak myślałem że łożysko dlatego zleciłem wymianę mechanikowi, stwierdziłem że bez specjalistycznych narzędzi w przydomowym garażu nie dam rady sam zrobić tego dobrze.
Mechanik tez stwierdził że to łożysko. Niestety po wymianie nic się nie zmieniło. Tył też był niedawno wymieniany i ostatnio nawet regulowałem luz niestety bez efektu. To wyraźnie z przodu hałasuje. Nie mam pomysłu co to może być?
- vp-tdi
Wycie podczas jazdy
może masz krzywe półosie lub poprostu krzywe koła.
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
Wycie podczas jazdy
wymieniałeś wszystkie 4 łożyska czy tylko jedną stronę???
Moja kabina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=476251" onclick="window.open(this.href);return false;
Wycie podczas jazdy
Mechanik stwierdził że tylko prawe z przodu wystarczy wymienić. a tył był wymieniany pod koniec zeszłego roku.
Wycie podczas jazdy
proponuję zrobić test - zaciągnąć ręczny i podstawić jakiś klin pod tylne koło, podnieść lewe przednie koło, odpalić auto, wrzucić piąty bieg, rozpędzić koło i słuchać, potem to samo z drugą stroną.
samochód nie pojedzie ponieważ mechanizm różnicowy napędzi tylko podniesione koło.
być może wyje też coś w skrzyni. testuj.
Wycie podczas jazdy
ok jutro postaram się zrobic test i napisze jakie wynika dał. Jak na razie dziękuję za sugestie. Mam tylko nadzieje że to nie skrzynia
Wycie podczas jazdy
łozysko do wymiany sprawdz pisate czy nie ma luzu , pod obciazeniem hałas sie nasila czyli jak skrecasz , na bank lozysko dzis tez to przerabialem klient tak dokrecił przegub ze pękło nowe łozysko i na piascie był luz.
Wycie podczas jazdy
Otóż faktycznie lewe łożysko, o dziwo, do wymiany. zobaczymy czy hałas ustanie po wymianie. Swoją drogą zdziwiłem się zawsze mechanicy mówili że łożysko dociążone wyje, a tu sie okazł
ało że jednak odciążone...
No właśnie jak dociążam to łożysko to cichnie, jak je odciążam czyli jak skręcam w lewo to się hałas nasilaarbi94 pisze:łozysko do wymiany sprawdz pisate czy nie ma luzu , pod obciazeniem hałas sie nasila czyli jak skrecasz , na bank lozysko dzis tez to przerabialem klient tak dokrecił przegub ze pękło nowe łozysko i na piascie był luz.
- vp-tdi
Wycie podczas jazdy
byc może czop piasty juz wyrobiony i tego nie wyregulujesz ,tu masz tanio http://allegro.pl/czop-piasty-piasta-ty ... 58471.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kup z nowym łozyskiem ,dobrze dokręć i z głowy.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wycie podczas jazdy
Tylko,że tutaj mowa o przednich kołach.Czarny2609 pisze:byc może czop piasty juz wyrobiony
Czarny2609, sprawdź,czy opona nie jest wyząbkowana
