Mocowanie linki sprzęgła
ostatnio w czasie jazdy spadła mi linka sprzęgła. Spowodowane to było przerdzewiałym zaczepem/mocowaniem/spinką, która łączy linkę z dźwignią sprzęgła.
Dziś zakupiłem ten element. Kod katalogowy elementu: 1H0 798 303 A.
Moje pytanie brzmi: czy da się poluzować jakoś tę linkę? Brakuje mi dosłownie 1-1,5cm, żeby zamontować tę spinkę.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
zdejmij linkę z łapy skrzyni, wtedy założysz końcówkę na pedał sprzęgła, potem jakąś breszką naciągniesz łapę przy skrzyni aby założyć linkę.piatkowski pisze:czy da się poluzować jakoś tę linkę? Brakuje mi dosłownie 1-1,5cm, żeby zamontować tę spinkę.
Ja podczas zakładania nowej linki tylko wciskałem ten "wałeczek" w rowek w pedale sprzęgła i go zabezpieczałem opaską zaciskową, aby linka czasem nie wyskoczyła z zaczepu. W pedale sprzęgła są otwory, przez które przeciągnąłem opaskę.
witam
potrzebuje tez pomocy z tym mocowaniem gdyż mi wypadło. Kupiłem nowy zestaw, mam w nim tylko jedną blaszkę, chyba tą na spód. Problem polega na tym że nie da się naciągnąć linki tak, aby założyć tą gumkę i blaszkę, po prostu linka jest za krótka, czy ktoś zna jakiś sposób przedłużenia jej, podejrzewam że to jakaś banalna sprawa. Prosiłbym o w miarę proste wytłumaczenie, nie ukrywam że jestem totalnym mechanicznym laikiem, o ile wiem gdzie jest pedał sprzęgła tak łapa skrzyni nic mi już nie mówi. Proszę o pomoc
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
linkę z samoregulatorem się przekręca jakoś, że idzie ją rozciągnąć raz- żeby włożyć tą blaszkę a później nacisk sie sprzęgło i linka sie naciąga sama.
no właśnie "przekręca się jakoś" - ja to razem z mechanikiem z wieloletnim stażem przekręcaliśmy w tę i we w tę, jakiś dłuższy czas, i mechanik się w końcu poddał i uciekł ; tłumaczył sie jeszcze że brak śrubokręta, że ciasno, że brudno, i że w ogóle kupa roboty panie
moja linka wygląda jak ta na dole - http://img179.imageshack.us/img179/5526/dsc00014qz5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; tak że nie wiem czy to jest ta samoregulacja czy nie
Tak to linka z samoregulacją, do jej złożenia potrzebne są dwie lub trzy opaski zaciskowe trytytki oraz druga osoba (chodź mi udało się samemu).
Zapinasz jedną opaskę na korpusie, zostawiając na niej maly luz, przekładasz przez nią drugą opaskę, którą podtrzymasz dolną część samo-regulatora po złożeniu.
foto poglądowe
a składa się fachowo nie wiem jak, ale mnie udaje się to Kręcąc regulatorem w skrajne położenie, potem w drugie skrajne, i ciut z powrotem. linka składa się, zaciągamy opaskę.
foto poglądowe
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Boze.....
blaszka z gumka kosztuje 5 zł chyba jak kupowalem , aby schowac linke musisz ja wcisnac do srodka potem pociagnac , wyczujesz proste , jak juz wyciagniesz albo zapinasz na dwie opaski o powinny byc na lince albo trzymasz reka
Żeby linke wyjąć musi jedna osoba iść do kabiny, 2 przy łapie ciągnąć linkę i jednocześnie osoba 1 przyciska sprzęgło i puszcza wtedy Puszczasz linkę i możesz ją wyciągnąć z samoregulatora. Trochę niezrozumiale ale działa
