Problem po złozeniu głowicy
lelekvw
Post autor: lelekvw » ndz sty 19, 2014 15:02
Witam Koledzy, mam problem z golfem II 1.6 benzyna, była naprawiana głowica, po złozeniu wszystkiego rozrzadu itd autko odpaliło na dotyk, tylko jest taki problem ze podczas dodawania gazu cos puka w silniku, i teraz pytanie co to moze byc, dodam jeszcze ze przed naprawa głowicy tego nie było oraz teraz zaczał dymic, myslałem ze to samo regulatory ale jak niedaje sie gazu to jest bardzo cicho.
MK2_DZA
Problem po złozeniu głowicy.. Pomocy!!
Post autor: MK2_DZA » ndz sty 19, 2014 19:39
lelekvw pisze:była naprawiana głowica
Może byś napisał dokładniej co było z nią robione....
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI ;-)
Vincent27
Re: Problem po złozeniu głowicy.. Pomocy!!
Post autor: Vincent27 » ndz sty 19, 2014 21:36
lelekvw pisze:, tylko jest taki problem ze podczas dodawania gazu cos puka w silniku, i teraz pytanie co to moze byc, dodam jeszcze ze przed naprawa głowicy tego nie było oraz teraz zaczał dymic,.
Ja bym zaczął od sprawdzenia jeszcze raz rozrządu.
lelekvw
Post autor: lelekvw » ndz sty 19, 2014 23:42
MK2_DZA byla planowana, były wymieniane uszczelniacze zaworów, sprawdzane kanaly wodne, sprawdzane popychacze, czyszczone zawory oraz gniazda
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » pn sty 20, 2014 16:15
chyba ktoś robił to dobrze i nie możliwości żeby uszczelniacz zaworowy spadł i zawór tak pukał? Rozrząd ustawałeś odrazu dobrze czy może nie byłeś pewien, zakręciłeś coś zablokowało i przestawiałeś go?
Tak czy siak, dla mnie ewidentny problem z jakim zaworem jeśli nie mam racji niech mnie bardziej wyedukowani poprawią:) :pub:
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
gruby1263
Post autor: gruby1263 » wt sty 21, 2014 23:14
A moze ten dzwiek to zle ustawiony zaplon? Nie dochodzi to stukanie z wydechu? Kiedys mialem tak w G60 ze na wolnych chodzil bdb a jak dodawalem gazu to stukalo, co sie okazalo ze zaplon byl przestawiony...
c-master
Post autor: c-master » czw sty 23, 2014 00:39
Zbadaj najpierw skąd puka - góra, dół, bok, przód - długi pręt do ręki i badaj a potem pomyślimy co to się tłucze.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 23, 2014 08:39
lelekvw pisze:podczas dodawania gazu cos puka w silniku
Być myć może są to stuki detonacyjne i wystarczy ustawić zapłon.
Wróć do „Mechanika”
