Obrobiona śróba imbusowa - jak wykręcić ?
Gawior
Post autor: Gawior » czw cze 14, 2012 09:46
Dokładnie jak devill4 pisze. Nie będę wiercił w "amelinium"
Poza tym, żeby wyjąć kolektor ssący, muszę wyjąć wydechowy. Jest tam bardzo mało miejsca i nie jeden poległ przy odkręceniu i kończyło się na wyjmowaniu, czy jakimś częściowy wysuwaniu silnika.
Gawior
Post autor: Gawior » sob cze 16, 2012 10:56
Wczoraj wygrałem batalie ze śrubą. 3 wiertła kobaltowe nie dały rady. Śruba trochę się rozwierciła, ale na szerokość ( powiększył otwór ). Powiększyło się na tyle, ze lekko nabiłem torxa, przekręciłem przepustnicę na osi śruby i lekko ta śruba z nią się przekręciła. Wtedy udało się ją odkręcić.
Mordęga niesamowita i wątpię, żeby udało mi się to rozwiercić, bo nie wytrzymała by przekładnia kątowa do wiertarki: olej się w niej po krótkiej chwilki gotował i przy dużym nacisku, pchając wiertło zaczynało też ciec.
W każdym bądź razie jest OK. Teraz śruby przesmarowane smarem miedzianym, żeby się "nie zapiekły".
Dziękuję wszystkim zainteresowanym i pomocnym w tym temacie.
Albertt
Post autor: Albertt » pn sty 27, 2014 12:06
Zobaczcie ten wypelniacz zarabista sprawa http://budmax.pl/beko-doktor-sruba-do-o ... retow.html" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Post autor: XV2 » ndz lut 02, 2014 18:02
Najlepiej naspwac nakrętkę i odkręcić.
Wróć do „Mechanika”
