Wyciek z pompy wspomagania Golf 3
Witam mam taki problem dziś zauważyłem że mam wyciek płyny z pompy wspomagania Golf 3 1.8ABS 90km .Na zdjęciu zaznaczyłme skąd wycieka płyn na zapalonym silniku wiem że tam jest taka kuleczka wie ktoś za co ona jest odpowiedzialna czy mozna ją zaślepić.Proszę o jakie kolwiek info co zrobić w tym temacie .pozdrawiam
http://img35.imageshack.us/img35/9276/vagc.jpg
Re: Wyciek z pompy wspomagania Golf 3
Czy to przypadkiem nie jest jakiś odpowietrznik który popuszcza płyn kiedy jest go za dużo ? Szczerze mówiąc mam dwie pompy wyjęte z samochodu i to miejsce zdaje sie byc szczelne a ta kulka to jedynie "zatyczka"
Nie mam pojęcia dlatego zapytałem bo ja podczas wymiany paska od pompy wspomagania niefortunnie uderzyłem kluczem w to miejsce i pojawił się wyciek i teraz jesli jest to potrzebne to wymienie pompę a jeśli nie spróbuje zaspawać w celu zniwelowania wycieku dlatego pytam
Jak jest obrabiany korpus to nie ras są wiercone otwory technologiczne później są właśnie tak zaślepiane,spróbuj tego śruta dobić.
