Samoczynnie włącza się ESP!
stiepankowic
Post autor: stiepankowic » wt maja 01, 2012 21:22
Witam Szanowną brać!
Od pewnego czasu w moim MK4, podczas jazdy samoczynnie załącza się ESP i zaczyna przyhamowywać koła tak jakby auto wpadło w poślizg (choć wcale w poślizg nie wpadło). Dzieję się to niezależnie od nawierzchni, prędkości itd. Próbowałem już zmieniać czujnik ABS ale to nic nie pomaga. Co może być przyczyną?
Andrzej
golfik71
Post autor: golfik71 » wt maja 01, 2012 21:46
Podłącz pod komputer (by sprawdzić ten abs, jeśli to on wini to pokaże które koło), bardzo możliwe że kabel masz przetarty od absu, co prawda u siebie esp nie mam ale mi nawalał EDS bo u góry przewód był przetarty i żyły były na wierzchu, objawy identyczne poza tym esp
stiepankowic
Post autor: stiepankowic » śr maja 02, 2012 08:05
W momencie gdy się te "cuda" dzieją to zawsze hamuje to samo koło (prawe). W którym miejscu miał kolega te przewody przetarte?
golfik71
Re: Samoczynnie włącza się ESP!
Post autor: golfik71 » śr maja 02, 2012 08:33
Kant opony mi akurat zjechal, idz od samego dolu do nadkola i patrz, jesli masz prowizorke na tasmie izolacyjnej to polecam tez wymienic
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 02, 2012 11:44
Najprościej podłączyć kompa i obserwować prędkości obrotowe kół...jeżeli jesteś pewien że hamuje prawe koło, to pytając o kable mógłbyś napisać które prawe koło :bajer: Co do szczegółów kabloteki przydałby się też rocznik auta...
stiepankowic
Post autor: stiepankowic » śr maja 02, 2012 14:04
Autko to golf 2001r 1.4 16V
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 02, 2012 14:10
a które koło hamuje ??
stiepankowic
Post autor: stiepankowic » śr maja 02, 2012 16:15
zawsze prawe koło przyhamowuje.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 02, 2012 16:28
masz jedno prawe koło ?? W większości aut widuje się jednak dwa prawe koła... może brak jednego koła jest problemem :hmm:
stiepankowic
Post autor: stiepankowic » śr maja 02, 2012 19:34
hahahaha faktycznie nie rozpisałem się. Przednie prawe koło.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 02, 2012 19:48
Przy czujniku masz dwa kabelki
- zielony idący z pinu 3 sterownika ABS/ESP
- czarny idący z pinu 4 sterownika ABS/ESP
Sprawdź ciągłość tych przewodów...jak ok to albo czujnik albo coś w samym sterowniku. Dla pewności można by jednak podłączyć pod kompa i zobaczyć co ten powie...
justkaB
Post autor: justkaB » śr kwie 29, 2015 12:34
Witam Panowie
Wiem, że tematy się powtarzają ale szukałam i nie znalazłam wiec pisze z prośba o pomoc!
A mianowicie w moim Golfie V 1,9 TDI 90 km włącza się ESP podczas jazdy na suchej drodze. a także przy skręcie kiedy mocniej depnę
Niby nic.. ale jadąc sobie nagle auto zaczyna mi hamować .. nigdy dotąd nie miałam takich cudów w mojej piąteczce wiec troszkę mnie to martwi Próbowałam dowiedzieć się czegoś na ten temat szukając na różnych forach .. ale jestem baba i fachowe opisy do mnie nie trafiają. Chciałam nadmienić iż znajomy wymieniał mi klocki z tyłu i pytanie z mojej strony czy to mogło wpłynąć na obecna sytuacje???
Ponad to jeśli ktoś mógłby mi wskazać gdzie znajduje się czujnik ESP w GOLFIE V (najlepiej jakieś foto albo schemat ) i czy w kołach tylnich tez są jakieś czujniki??
Pozdrawiam i proszę o pomoc Justka
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw kwie 30, 2015 13:08
justkaB pisze:Witam Panowie
skoro jesteś baba i się nie znasz podjedz do najblizszego centrum hamulcowego firmy ATE, tu masz link http://www.partnerfinder.ate-info.de/?lng=pl" onclick="window.open(this.href);return false; wpisz swoj kod miasta i jakiś ATE BrakeCenter powinien się znaleźć.
Post autor: grg474 » sob maja 02, 2015 18:40
justkaB pisze:i czy w kołach tylnich tez są jakieś czujniki??
masz ta - czujniki przy kołach, czujnik pod fotelem pasażera, czujnik skretu w kierownicy ( w taśmie)
Wróć do „Mechanika”
