Jak sprawdzić poziomu oleju w skrzyni biegów?
Boonee
Post autor: Boonee » pn cze 15, 2015 17:18
Może to pytanie głupie ale czy wie ktoś jak sprawdza się poziom oleju w skrzyni w golfie 2 1.6 ? Troche kolega mnie wystraszył bo jeździł tym samym samochodem bez deka oleju (kupił od jakiegoś dziadka) no i niestety mechanik zalecił mu uzupełnienie oleju, opiłki się podniosły a bieg na trójce się zaciął i skrzynia do wymiany..
Boonee
Post autor: Boonee » pn cze 15, 2015 17:24
Aha i własnie na elektrodzie znalazłem coś takiego tylko pytanie czy gość miał racje :)
"Na dole jest na imus 17 to jest spustowa wyżej jest na imbus 12 to jest do kontroli ilości oleju i jeszcze wyżej też jest śruba na imbus 17 to jest wlewowa czy dobrze rozumiem?"
grafitowy
Post autor: grafitowy » śr cze 17, 2015 09:55
Z boku skrzyni, od strony lewego koła, prostopadle do długości samochodu, poziomo, jest śruba na imbus. Nie pamiętam jaki to dokładnie rozmiar, poziom oleju będzie dobry, gdy z tamtego otworu zacznie wylewać się olej.
luke320
Post autor: luke320 » śr cze 17, 2015 22:03
Imbus 17 na pewno. Do spuszczania i do wlewania. Otwór do wlewu jest jednocześnie do sprawdzania poziomu.
Ważna rzecz - nie dokręcaj tych śrub na "chama", bo obudowa skrzyni może pęknąć.
Wróć do „Mechanika”
