Pompa wspomagania od golfa 4
Andrzejo
Post autor: Andrzejo » wt lip 21, 2015 10:19
Padła mi pompa wspomagania w moim golfie 3 1.6.
Ciężko mi znaleźć używaną taką samą (z kołem pasowym tym szerokim) od golfa 3 i czy będzie pasować pompa od golfa 4 ? Pozornie wygląda tak samo, ale czy ma takie samo ciśnienie i otwory na śruby będą pasować? Proszę o pomoc.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lip 21, 2015 21:11
najlepiej szukaj od diesla są sprawniejsze a otwory takie same jedynie odsadzenie koła pasowego może być inne ale jak jest ujemne dorobisz dystans i będzie ok
Bruno x13
Post autor: Bruno x13 » śr lip 22, 2015 17:25
Teoretycznie pompy od diesla są w gorszym stanie bo większość tdi ma na zegarze ponad 300 tys. A benzyny w większości mniej. Do tego Nik u nas płynu w układach kierowniczych nie zmienia. Tak że jak pompa ma ponad 300 tys to nie wiem czy lepsza nie będzie od benzyny co ma kolo 200tys km.
machul333
Post autor: machul333 » pn lip 27, 2015 22:26
nie lepiej zregenerować swoją ? Dużej filozofii tam nie ma
Andrzejo
Re: Pompa wspomagania od golfa 4
Post autor: Andrzejo » ndz sie 02, 2015 14:44
Kupiłem drugą na na szrocie, taką samą od benzyniaka.
Tą swoją oddam do regeneracji i zostawię sobie.
Dzięki za rady.
Wróć do „Mechanika”
