Świszczenie podczas skręcania przy wolnej jeździe
spike550
Post autor: spike550 » pn lis 23, 2015 18:48
Golf 4 1.4, 75 KM
Czasami podczas wolnej jazdy i skrętu (np. przy wjeżdżaniu na parking) słychać głośne świszczenie gdzieś z przodu auta. Dźwięk przypomina jakby ktoś dmuchał w butelkę po piwie i jest dosyć głośny. Przy sprostowaniu kół od razu ustaje i często jest tak, że przy powrocie do pozycji skrętu tego dźwięku już nie słychać. Dzieje się tak tylko czasami chociaż mam wrażenie, że ostatnio coraz częściej.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem ? Macie pomysł co to może być ?
mariusz131
Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
Post autor: mariusz131 » pn lis 23, 2015 18:56
Nie wiem jakiego rodzaju masz wspomaganie, jeżeli jest hydrauliczne to może piszczeć pasek na pompie wspomagania.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
spike550
Re: Świszczenie podczas skręcania przy wolnej jeździe
Post autor: spike550 » wt lis 24, 2015 12:42
Tak, hydrauliczne. Niedługo sprawdzę pasek ale wydaje mi się, że wydawałby inne dźwięki. Tak jak mówisz byłyby to piski a tutaj raczej występuje grubszy dźwięk - tak jak napisałem wcześniej jakbyś dmuchał w szklaną butelkę. Zastanawiam się czy to może być jakiś defekt płynu do wspomagania ? Z tego co widzę to poziom jest ok ale może się zużywa ?
Ktoś ma jeszcze jakieś sugestie ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 27, 2015 19:21
Mało płynu.
spike550
Post autor: spike550 » ndz lis 29, 2015 13:41
Płyn do wspomagania sprawdzony, jest ok. Dzisiaj jeszcze zauważyłem, że jak auto stoi i kręcę kierownicą to słychać lekkie trzaski i to raczej nie jest odgłos opon aczkolwiek tutaj może mi się tylko wydawać... :(
EDIT:
Wczoraj nagrałem jeszcze filmik, na którym słychać ten odgłos. Link poniżej:
Jutro jadę do mechanika, potencjalne przyczyny, które wyszukałem to:
-Powykrzywiane/grzejące się tarcze hamulcowe
-Przegub
-łącznik wahacza ze stabilizatorem
Ktoś jest w stanie napisać co jest bardziej a co mniej prawdopodobne ? Ewentualnie jakieś dodatkowe pomysły ?
sidewind76
Post autor: sidewind76 » pn gru 07, 2015 08:18
a kiedy wymieniałeś ten płyn od wspomagania ?
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
spike550
Post autor: spike550 » wt gru 29, 2015 10:40
Informacyjnie - problem rozwiązany. Tłoczek hamulcowy w lewym kole nie odbijał do końca co powodowało tarcie klocków o tarcze podczas skrętu. Mechanik wymienił gumy na zaciskach, coś tam poczyścił i problem już nie występuje :)
Wróć do „Mechanika”
