Mk3 1.8 Szarpie
Rafimk31994
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: Rafimk31994 » wt lut 02, 2016 18:00
Witam posiadam Mk3 1.8 Na wolnych obrotach chodzi nie równo (obroty lubią falować ) . Po dodaniu i odpuszczeniu gazu autko szarpie co to może być z góry :bajer: dzięki za wszelką pomoc :cool:
kawowy19
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: kawowy19 » śr lut 03, 2016 01:08
Kopułka, palec, kable WN, świece od tego zacznij i poczytaj forum bo na pewno było nie raz...
Rafimk31994
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: Rafimk31994 » śr lut 03, 2016 12:50
szukam :grrr: ale nie ma identycznych problemów . Kuleje obroty stoją po chwili falują
kawowy19
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: kawowy19 » śr lut 03, 2016 14:33
lewe powietrze, krokowy, czujnik temp, sonda
mnóstwo rzeczy. Musisz szukać na aucie
a od czego zacząć to napisałem Ci
Rafimk31994
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: Rafimk31994 » śr lut 03, 2016 19:20
okej zaczynam szukać bo nie zawsze obroty faluja , Zazwyczaj szarpie i nie równo chodzi
kawowy19
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: kawowy19 » śr lut 03, 2016 23:05
Jest różnica ciepły, zimny czy nie ma?
jjaworskyy
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: jjaworskyy » czw lut 04, 2016 10:48
Jak będzie ciemno to popsikaj zwykłą wodą na kable i zobacz czy jest na nich przebicie...
Rafimk31994
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: Rafimk31994 » czw lut 04, 2016 16:58
pompcy wyczyscilem przpeustnice auto chodizlo zgasło nie odpala zmieniełem swiece przewody i nic nie odapla
kawowy19
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: kawowy19 » czw lut 04, 2016 17:05
iskra jest? paliwo dochodzi?
nie pomyliłeś kabli na kopułce?
Rafimk31994
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: Rafimk31994 » czw lut 04, 2016 20:17
możliwe kto poda mi jak podlaczyc kable na kopulce ? :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
kawowy19
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: kawowy19 » pt lut 05, 2016 10:46
1342 - taka kolejność zapłonu. 1 to pierwszy cylinder od rozrządu
Rafimk31994
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: Rafimk31994 » sob lut 06, 2016 17:45
Dalej nie pali dziś chyba znalazłem winowajcę gumę pod przepustnicą jest pęknięta czy to może uniemożliwić rozruch silnika ? Obrazek http://www.fotosik.pl/zdjecie/924d8be4474a37e0" onclick="window.open(this.href);return false;
kawowy19
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: kawowy19 » ndz lut 07, 2016 13:31
te kable ogarnąłeś?
myślę że by odpałił na niej. Falowałby gasł czasami itd ale do samego rozruchu raczej nie powinno szkodzić
Rafimk31994
Mk3 1.8 Szarpie
Post autor: Rafimk31994 » ndz lut 07, 2016 14:16
kable siwece nowe .. nwm oco chodzi
Wróć do „Mechanika”
