problemy z odpalaniem resetuje się zegar 2.0 8v
Siema
Problem polega na tym, że auto ciężko odpala na zimnym, kręci rozrusznikiem tak w kratkę raz lepiej raz gorzej, trzeba dodać gazu żeby zapalił i resetuje zegarek oraz dzienny licznik kilometrów, dzieje się to zazwyczaj lecz nie zawsze jak pada albo jest duża wilgoć ale zmieniłem kable zapłonowe, cewkę i posprawdzałem kable od masy i dziś w czasie deszczu na zimnym odpalił bez problemu, ale potem ostygł i znów to samo :/ a jak by było mało nie dzieje się to zawsze.
Czytałem o tym żeby masę sprawdzić itp. ale wszystko zostało poczyszczone. Natomiast mam pewne podejrzenia co do akumulatora: 55Ah/440A po katalogach to jest on za mały do tego auta, czy to może być jego wina ? Auto nie dawno kupiłem i nie chce zbędnie wydawać pieniędzy na aku więc może macie jeszcze jakieś pomysły ?
Z góry dzięki i pozdrawiam
Kupię :
Felgi stalowe 16 4x100
ale to trzeba by było na dłużej a nikt mi nie pożyczy. Już o tym myślałem
Kupię :
- piotrek1313
Podjedź do sklepu z akumulatorami - powinni sprawdzić za darmo - mają specjalny przyrząd do diagnozy aku pod obciążeniem. Z pozostałych przyczyn może być:
-zwarcie w rozruszniku (często syf między płytkami komutatora)
-upalone styki elektromagnesu rozrusznika
-kiepski styk przewodu + lub - (sprawdź wszystkie połączenia, najlepiej rozkręć, wyczyść szczotką drucianą, a później nałóż odrobinę smaru miedzianego i mocno skręć) przy kiepskim styku będą też się robić gorące przewody.
Jak masz miernik to sprawdź ładowanie i napięcie na akumulatorze po kilku godzinach stania (najlepiej po nocy). Sprawdź też napięcie przy rozruchu zimnego - czy ie spada przypadkiem poniżej 10V. Jak po nocy będzie za niskie napięcie to albo aku padnięty, albo coś ci pobiera nielegalnie prąd (to też ew sprawdzisz miernikiem).
Pozdro
Pozdro
Re: problemy z odpalaniem resetuje się zegar 2.0 8v
wygląda na słaby aku,ile liczy wiosenek ?micha14 pisze: resetuje zegarek oraz dzienny licznik
- piotrek1313
Dopiero co kupione auto, więc pewnie dojechany ile się dałoamatorek pisze:wygląda na słaby aku,ile liczy wiosenek ?micha14 pisze: resetuje zegarek oraz dzienny licznik
Oby to był aku bo najmniejszy problem z robotą. Mam takiego pacjenta w piwnicy - dwuletni kager (padł zaraz po gwarancji, reklamowany jako podwyrób boscha - ewidentnie g...o prawda) - ostatnia rzecz którą podejrzewałem o usterkę. Wymieniłem alternator (2x), rozrusznik, porobiłem wszystkie przewody, dodatkowy + do alternatora, nawkurzałem się niesamowicie, po czym okazało się, że akumulatorek ma "foszki" - czasami ma zwarcie na jednej celi - niezależnie od wilgotności, temperatury, temperatury silnika itp
Podro
Akumulator ma 3 lata. Może być już szmelcem. Wyciągnąłem właśnie rozrusznik i okazało się że ma luzy na tulejach.
I problem się pojawia bo nie umiem w okolicy nigdzie takiego dostać, ani żadnego zestawu do regeneracji. Gdzie były montowane takie rozruszniki jeszcze ?
Kupię :
piotrek1313, sprawdzałem pobór i wychodzi na 0.013 A więc jest w normie. Muszę jeszcze ten spadek sprawdzić, ale to jak będę miał rozrusznik
Kupię :
Witam,widzę że jesteś z Katowic,w Sosnowcu Zagórzu ul. Braci Mieroszewskich naprawiają altki, rozruszniki,silniki elektryczne.
Byłem,pytałem się o cenę 40zeta robocizna +koszt części,oddajesz rozrusznik 2~3godz. odbierasz.(wybieram się ze swoim roz. do nich)
W Katowicach muszą być fachowcy od elektryki.
amatorek, W Katowicach ul. Warszawska 60 też regenerują byłem tam i kupiłem tuleje szczotkotrzymacz itd. i sam sobie zregenerowałem. Pojęcie o mechanice mam Ale to chyba akumulator poskładałem wszystko do kupy i znów to samo. Wczoraj ładowałem aku a dziś ledwo kręci.
Kupię :
- piotrek1313
Naładuj aku do pełna i zostaw na noc. Na drugi dzień sprawdź napięcie - dobry aku w temperaturze jakoś 15-20 stopni będzie miał 12,5-12,6V. Możesz też sprawdzić pobór prądu na zamkniętym aucie (pewnie sprawdzałeś na otwartym) - znam historię kiedy centralnyzamek był ok, ale tylko na otwartym, na zamkniętym pobierał 500mA
Generalnie jak masz tak, że w pełni naładowany po nocy aż Ci resetuje zegary, to wygląda na padnięty aku (może 1 cela ma zwarcie), ale lepiej wszystko najpierw posprawdzać.
- damianax260
Jak jest słaby akumulator to tak sie będzie robić, mi też sie tak robi, kilka razy mi sie rozładował i podczas kręcenia resetowało mi zegary, to chyba normalne
Problem rozwiązany. Wymieniłem akumulator i działa wszystko. Dzięki za pomoc
Kupię :
