Pompa wspomagania - zawór, czy można go wymienić?
gnomon85
Post autor: gnomon85 » sob mar 12, 2016 23:47
Cześć
Wprawdzie nie mam golfa ale może układ wspomagania kierownicy będzie podobny do tego, które są używane w golfach i ktoś z Was zna odpowiedź na moje pytanie. Od dłuższego czasu mam problem z wspomaganiem. Na zimnych chodzi pięknie natomiast po rozgrzaniu mój passat zamienia się w poloneza. Układ przepłukany i zalany oryginalnym płynem. Na chwilę się poprawiło ale dalej chodzi ciężko. Magiel czysty, jedynie na wężu powrotnym do zbiorniczka widać jakieś wypociny i ubytki płynu ale wg mechanika nie jest to wina tego stanu więc został do sprawdzenia/wymiany zaworek. I moje pytanie dotyczy owego zaworka. Pytałem w pewnym warsztacie, który zajmuje się wymianą pompy i ogólnie diagnostyką odnośnie problemu i zostałem poinformowany, że w mojej wersji pompy zawór ten jest częścią niewymienną i że najlepiej wymienić całą pompę. Pan tłumaczy to w taki sposób, że w moim typie pompy zawór się zacina jak pompa jest rozgrzana. Nic nie da żadna regeneracja, gniazdo w którym ten zawór pracuje jest wyrobione, a jest to element nie wymienny. w grę wchodzi tylko wymiana pompy.
Jak jest naprawdę? czy można wymienić ten zaworek czy jest tak jak mówi mechanik i tylko wymiana pompy może uleczyć moje autko?
Autko Passat B5 1.9 TDI 90KM AHU 1997r.
gnomon85
Post autor: gnomon85 » wt mar 15, 2016 20:18
Macie jakieś pomysły? lub może ktoś z Was miał podobny problem?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt mar 15, 2016 21:58
a masz dostęp do takiego zaworku? bo jeśli tak to w jakiej jest cena czy opłaca się go kupować kupisz pompę używaną za 50zł i masz problem z głowy
gnomon85
Post autor: gnomon85 » śr mar 16, 2016 19:50
Jakby pompa kosztowała 50zł to bym się nawet nie zastanawiał. Odnośnie zaworu to na aledrogo można kupić ale jaki dokładnie typ/model to nie wiem. Może ktoś z Was mi pomoże i odnajdzie w etce typ/model pompy wspomagania i ewentualnie zaworku :)
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr mar 16, 2016 22:27
sam sprzedawałem od toledo za 50zł poszukaj po numerach bo może pasować z innego modelu vw i zapytaj w dziale kupie
http://olx.pl/oferta/pompa-wspomagania- ... 09f06e8fa5" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Mechanika”
