Cześć, Potrzebuje informacji odnośnie spoosbu wymiany czujnika temperatury wody. Czy podczas wymiany (zielony czujnik z uszczelka i zawleczką mocującą) wyleje mi się płyn chłodniczy???
Bora 2.3 V5. Wymian czujnika temperatury wody silnik AGZ
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Cały??? trzeba będzie później odpowietrzać???
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Cały nie. Spadnie do poziomu na jakim jest czujnik.
dzieki wielkie, czyli wystarczy uzupełnić i bedzie gitarka
dzieki jeszcze raz
Re: Bora 2.3 V5. Wymian czujnika temperatury wody silnik AGZ
a ktos wie gdzie sie ten czujnik temp cieczy znajduje w tym silniku? rozumiem, ze jest to 4 pinowa kostka?
mam taki problem, ze czasami przy 90st opada delikatnie wskazowka nastepnie po chwili znow idzie do 90st, obstawiam na wtyczke, moze nielaczyc lub jest zasniedziala, to samo mialem w silniku 1,6 i wystarczylo przeczyscic i porzadnie docisnac wtyk,
prosze o lokalizacje tego czujnika temp w silniku 2,3 V5 AGZ
