Metalicznie stukanie na biegu jałowym
Kubecek
Post autor: Kubecek » pt sie 13, 2010 13:49
Podczas pracy silnika na biegu jałowym slychac głośne metaliczne stukanie. Po wciśnieciu sprzęgła stukanie ustaje. Jaka może być przyczyna?
Dziekuje za pomoc.
Kubecek
Post autor: Kubecek » pt sie 20, 2010 19:31
Koledzy nikt nie wie jaka moze byc przyczyna? wyczytalem cos o łożysku oporwym ktore sie wytarło.
hard87
Post autor: hard87 » czw wrz 23, 2010 18:44
kolego rodzaj silnik lub wiecej info bo to narazie jest 0
Jaceklo
Re: Metalicznie stukanie na biegu jałowym
Post autor: Jaceklo » czw wrz 23, 2010 19:12
Kubecek pisze:Podczas pracy silnika na biegu jałowym slychac głośne metaliczne stukanie. Po wciśnieciu sprzęgła stukanie ustaje. Jaka może być przyczyna?
Według mnie winna jest skrzynia biegów. Miałem podobnie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=296293 (patrz post z 25 lutego) - w moim przypadku było ją słychać dopiero po nagrzaniu oleju.
Mechanik (po wymianie skrzyni, właśnie na taką głośno pracująco) stwierdził, że taka głośna praca jest normalna i nie powinienem się przejmnować. Po około 5 tys. km usłaszałem, że skrzynia ucichła, a po kolejnym tysiącu (własnie teraz) skrzynia zdycha.
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
Kubecek
Post autor: Kubecek » czw wrz 23, 2010 22:30
AAZ 1.9TD.
U mnie to stukanie jest takze na zimnym silniku. Odpalam, puszczam sprzegło i odrazu stuka i jest glosniej. Stoje w korku, auto rozgrzane tez stuka. zaczelo sie jakies 15tys. temu
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » ndz wrz 26, 2010 10:42
kolego jak na biego jałowym masz metaliczny odgłos z komory silnika to na 99% masz już wyrobione łożysko oporowe
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
Kubecek
Post autor: Kubecek » śr wrz 29, 2010 20:54
czy mozna z tym jezdzic,czy konieczna wymiana sprzegla?
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » śr wrz 29, 2010 21:19
z łożyskiem oporowym można latać bez obaw po prostu się trochę wyrobiło i huczy jak nie ma oporu czyli tylko na luzie także wg mnie nie należy się przejmować ale warto mieć na uwadze
Kubecek
Post autor: Kubecek » pt paź 01, 2010 18:45
dzieki za pomoc i info
Unlimited
Post autor: Unlimited » pt maja 13, 2016 21:52
Hej! Wiem, że odgrzewam kotleta ale lepsze to niż robić duplikat.
Możesz powiedzieć czy po wymianie problem ustąpił i wszystko fajnie hulało?
Mam taki sam problem 100% zgodności z Twoim. Boję się żeby to nie była dwumasa :?
A więc to było to łożysko oporowe? Trzeba wyciągać całość żeby je zmienić czy da się to zrobić jakoś sprytnie?
Ile Cię to kosztowało?
Problem dotyczy Golf 5 1.9 TDI BKC
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
