Zamiana pompy vacum Luck na Bosch.
Witam,potrzebuję porady:
posiadam w swoim golfie ( 1,9TDI/105KM BKC) szwankującą pompę vacum Luck nr: 038 145 209 K , dostałem od braciaka w dobrym stanie pompę Boscha nr: 038 145 209 C . Czy będzie pasowała do mojego silnika?
Dzięki za radę i pozdrawiam.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
tak pasuje ewentualnie zaopatrz się w taką uszczelkę http://allegro.pl/uszczelka-pompy-paliw ... 58154.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale nie koniecznie ja zostałem na starej i jest ok
No to fajnie. Dzięki Panowie. "MUSZKATOBIASZ" - No właśnie tej uszczelki nie mam. Wiec musze dokupić. I te gumowe dwie co idą do tej metalowej.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jeśli masz w tej co dostałeś pompie gumowe uszczelki to nie potrzebujesz tej blaszanej na te gumowe był starsze pompy potem za stępiono blaszaną uszczelką http://allegro.pl/uszczelka-pompy-paliw ... 85309.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie mam ani blaszanej ani gumowych. Myślałem że do tej blaszanej idą te dwie gumowe w te wytłoczenia i przykręcam całość. Powiedz mi, co muszę mieć by uszczelnić ją od strony silnika.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jeśli masz wytłoczenia to musi być guma jeśli masz gładką tą przylgnie to musi być ta blaszana
tu masz foto z gumą http://allegro.pl/pompa-vacum-golf-iv-b ... ml#thumb/1" onclick="window.open(this.href);return false;
tu z blaszana przychodzi http://allegro.pl/pompa-vacu-vacum-audi ... 45836.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam jednak gładką.
Czy taka uszczelka będzie pasować: http://allegro.pl/uszczelka-pompy-paliw ... 08171.html" onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Jeszcze mam pytanie: Dwa węże są zaciśnięte na metalowych opaskach. Wiecie może jak zdjąć wąż z krućca,bo na nim nie ma opaski. I boje się że coś rozwalę.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
chodzi o podciśnienie tam jest opaska zaciskowa jednorazowa możesz ją rozszerzyć w miejscu gdzie wystaje ten łepek śrubokrętem i opaska się poluzuje a potem zsunąć ten wąż i wymienić opaskę na skręcaną
