Zmiana skrzyni automatycznej na manual Golf 4 1.6 SR AVU
Buli1984
Post autor: Buli1984 » pn wrz 05, 2016 14:44
Witam! Powoli zamierzam kompletować części potrzebne do wymiany automatu na manual. Jako że zarówno na tym forum jak i na innych forach informacje są niekompletne to chciałbym, aby tutaj skomasować pełne info na ten temat. Dodatkowo potrzebuję info kto w okolicach Gliwic/Katowic robi takie zamiany.
Pacjent: Golf 4, silnik 1.6, typ AVU (102KM, 75KW) skrzynia automat FDH rok modelowy 2002.
Jakie dokładnie części trzeba kupić aby wykonać tą przekładkę?
Pytania:
- Jaki symbol skrzyni? Skrzynia 5 lub 6 biegowa (jeśli w ogóle jest taka możliwość)?
- wiem że trzeba wymienić półosie, czy pasują od dowolnego manuala 5 lub 6 biegowego czy muszą być od skrzyni wg jej symbolu?
- wiem że trzeba wymienić pedały, czy pasują od dowolnego manuala 5 lub 6 biegowego czy muszą być od skrzyni wg jej symbolu?
Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę/jakie dodatkowe części trzeba mieć?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 08, 2016 20:19
Oprócz tego co napisałeś to jeszcze lewarek zmiany biegów wraz z całym mechanizmem i to dopasowany pod model skrzyni jaką chcesz kupić. Jedne skrzynie mają sterowanie na linki ( duu, duv, duw) a inne na metalowe cięgna np ert. Osobiście wydaje mi się, że te mechanizmy na skrzyni są w pełni zamienne o tyle jednak wszystko zależy od typu skrzyni jaką kupisz. Polecam ci skrzynie ert ale produkowaną po 2003r. Wszystkie inne obarczone są wadami ścinających się nitów . Jezt jeszcze skrzynia od silników 1,6 fsi ale nie wiem czy podpasuje. 6 biegowej to nie spasujesz.
Post autor: grg474 » sob wrz 10, 2016 08:17
wiązka od impulsatora skrzyni biegów
pedały + czujnik i wiazka czujnika sprzęgła
pompka sprzęgła
przewód pompka - siłownik
wężyk - zbiorniczek płynu hamulcowego - pompka
skrzynia + koło + sprzęgło
poduszka skrzyni z łapą do skrzyni
zmieniacz biegów + ramka + gałka
półosie
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Wróć do „Mechanika”
