Zacina wał korbowy
Zacina wał korbowy
Był juz podobny temat dotyczył mk2 ale nikt nie dodał odpowiedzi co wyszło. A wiec nie moge zrobić pełnego obrotu wałem korbowym,kreci sie troche w lewo i z powrotem zawsze do tego samego momentu. Nie moge ustawić rozrzadu ponieważ znak na kole zamachowym nie chce sie przesunąć na srodek kwadraciku na obudowie, według instrukcji golfa powinien byc na srodku,a ja nie moge przekrecic dalej wału. POMOCY
- brzozkalbn
Zacina wał korbowy
Swiece juz dawno wykrecone nic nie dalo dostalem porade telefoniczna od forumowicza zobaczymy jutro
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Zacina wał korbowy
zdejm pokrywę głowicy,zdejm pasek rozrządu,przekręć wałem do tego momentu aż tłoki będą na równo,ustaw wałek na znak krzywki wałka do góry i teraz przekręć wał tak by na pierwszym poszedł do góry jednocześnie by się pokrył znak na wale...
Zacina wał korbowy
czy znak krzywki to T na wałku i do gory ma patrzec mniej wiecej? Z kad wiedziec ze tloki sa na rowno? dzieki
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Zacina wał korbowy
OT do góry ,włóż śrubokręt długi i będziesz wiedział jak są ,z chwilą jak będą na równo a nawet nie muszą ,a chodzi o to by można obracać wałkiem tak by zawory nie spotkały się z tłokiem...
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zacina wał korbowy
Po pierwsze- co ma silnik do działu o skrzyniach,sprzęgłach,półosiach etc?
Po drugie-jaki silnik?
Uzupełnij 1 post,albo temat poleci.
Zacina wał korbowy
nie prosciej na skrzyni znależć znak?jak kręcisz i wał się opiera o zawory to przekręć trochę wałkiem rozrządu.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
