Wymiana wkładki zamka drzwi
Witam, odkąd posiadam mojego golfa to zawsze otwieram centralny z zamka w drzwiach kierowcy ( ten sam kluczyk otwiera bagażnik oraz pasuje do stacyjki). Problem mam z drzwiami od pasażera, kluczyk wchodzi do środka ale nie idzie nawet trochę przekręcić zamka. Myślałem, żeby kupić cały zestaw z alledrogo (bębenek, wiosełko spręzynka) tylko czego to może być wina? Bębenek stary działa ale wiosełko jest uszkodzone? czytałem też na forach że można dorobić nowy bębenek pod stary kluczyk, ale na stronach gdzie można je zakupić jest napisane, że nie można wyjmować kluczyka (tego dodanego) przed osadzeniem go w zamku, to wtedy jak dać go ustawić i zamontować? Obawiam się trochę wyjąć ten bębenek,żeby sprawdzić stan elementów skoro teoretycznie nie mam kluczyka ,żeby potem nie było problemu go ewentualnie zamontować ponownie czy coś w tym stylu...
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jeśli wchodzi kluczyk w zamek a nie idzie przekręcić to albo syf w środku albo zamek inny bo jeśli wiosełko zerwane to bębenek kręci się swobodnie i teraz jeśli chcesz żeby kluczyk był ten sam do wszystkiego to wymontuj klamkę i jedź do kogoś kto tym się zajmuję i ci naprawi ten zamek ewentualnie wymieni wkład na inny ale dopasuję pod twój kluczyk a jeśli nie chcesz się bawić kup klamkę z kluczykami
Re: Wymiana wkładki zamka drzwi
Kolega ma racje. Spróbuj popsikać obficie WD-40 w zamek gdzie wchodzi klucz. Odczekaj chwile i włóż klucz i spróbuj rozruszać zamek delikatnie żebyś nic nie połamał. Jeśli dalej nie pójdzie obrócić kluczykiem to ktoś zmieniał klamkę/ drzwi i nie przełożył wkładki zamka.muszkatobiasz pisze:jeśli wchodzi kluczyk w zamek a nie idzie przekręcić to albo syf w środku albo zamek inny bo jeśli wiosełko zerwane to bębenek kręci się swobodnie i teraz jeśli chcesz żeby kluczyk był ten sam do wszystkiego to wymontuj klamkę i jedź do kogoś kto tym się zajmuję i ci naprawi ten zamek ewentualnie wymieni wkład na inny ale dopasuję pod twój kluczyk a jeśli nie chcesz się bawić kup klamkę z kluczykami
Music is the only thing that keeps me going when nothing else can.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
lepiej wyciągnąć bebenek i wszystkie zapadki przeczyścic papierkiem sciernym 2000 pomaga, te aluminium się utlenia i to dlatego tyle problemów z tym jest.
Tu masz temat zasada podobna
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2674780" onclick="window.open(this.href);return false;
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
