Nierówna praca silnika na wolnych obrotach.
inzynierr
Post autor: inzynierr » ndz kwie 09, 2017 18:10
marcin7x5, tak myślałem że to może byc cewka, ale to duzy koszt wymienic wszystkie. A da sie sprawdzic komputerem czy to cewka i ktora ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 09, 2017 20:45
Komputerem to możesz sprawdzić wypadanie zapłonu. Jeżeli będzie mocne to wywali błąd a jeżeli słabe to trzeba podglądać czy licznik zlicza wypadanie i w którym cylindrze. Grupy 014-016.
inzynierr
Post autor: inzynierr » wt kwie 11, 2017 08:08
A moze byc jakis inny powod tego rzucania na wolnych obrotach ? Obroty nie faluja.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 11, 2017 19:39
Może. Brak wtrysku paliwa lub niewłaściwa dawka paliwa. Brak iskry lub kiepska kompresja lub podpalone zawory...
inzynierr
Post autor: inzynierr » śr kwie 12, 2017 22:03
od czego zacząć sprawdzanie ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 13, 2017 08:47
Ja bym zaczął os sprawdzenia świec zapłonowych. Oczyścić i sprawdzić/ustawić przerwę
inzynierr
Post autor: inzynierr » pt kwie 14, 2017 12:30
Kilka miesięcy temu kupiłem nówki specjalnie dedykowane do tego silnika i dalej było tak samo jak teraz jest.
inzynierr
Post autor: inzynierr » pt kwie 14, 2017 12:31
marcin7x5, teraz została zaadaptowana przepustnica i dalej jest tak samo jak było
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 14, 2017 19:30
To szukałbym problemu w układzie zapłonu. Cewka, przewody. Popsikaj wodą i zobacz czy nie skaczą iskry.
inzynierr
Post autor: inzynierr » sob kwie 15, 2017 11:56
Gdzie popsikac? Na przewody ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 18, 2017 11:34
Przewody zapłonowe i cewkę
inzynierr
Post autor: inzynierr » śr maja 31, 2017 23:15
Sprawdziłem przewody zapłonowe i cewkę i nie ma tam żadnego przebicia. Co następne mam sprawdzić ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 02, 2017 10:57
Kompresję silnika...
Wróć do „Mechanika”
