Uszkodzony Przegub Wewnętrzny
bednar2333
Witam serdecznie wypadł mi przegub w czasie ruszania na skrzyżowaniu załączam zdjęcie, pytanie zasadnicze, jak jest duża szansa, że skrzynia jest dalej cała?
- ROBAL_26
bednar2333, na pewno widać że są zerwane śruby ,czyli flansza jest dalej w skrzyni a olej nie wyleciał, to co jest mokry blok silnika to zapewne spod uszczelki pokrywy zaworów , najlepiej to dokładnie umyć i obejrzeć , śruby może uda ci się w jakimś sklepie ze śrubami , tylko muszą być na inbusa i przynajmniej 12,9 .
jeżeli nie było prędkości to wszystko powinno być ok.
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
bednar2333
Re: Uszkodzony Przegub Wewnętrzny
Nie było prędkości bo ruszałem z miejsca dopiero i się stało:).po oględzinach grubszych okazało się, z 6 srub,które trzymają 3 brakowało, wykręciły się poprostu, więc wszystko trzymało się na 3 śrubach,więc ukręciło te 3.
- ROBAL_26
bednar2333, ostatnio coś robiłeś przy napędzie (prace przy których musiała być odkręcana półoś ???) bo dziwne aby się tak same z siebie śruby się poluzowały .ok
bednar2333
jedynie co było robione miesiąc temu były wymieniane końcówki drążków, ale tam nic nie było robione bo przy mnie wymieniali, nie wiem też dla mnie dziwne, dlaczego jest brak jest śrub
- ROBAL_26
bednar2333, w takim przypadku to sprawdź czy wszystkie gwinty są dobre.ok teraz wkręcając możesz dać je na klej do śrub .
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Tylko z umiarem bo jak przesadzisz to juz ich nie odkrecisz;).ROBAL_26 pisze:możesz dać je na klej do śrub .
Te śruby są posrane, kiedys robilismy klientowi auto, wymiana półośki czy coś takiego, potem przy każdej wizycie okazywało się że się odkręcają, raz bez kleju, i dwa razy podklejaliśmy i teraz jest ok, a przynajmniej teraz dawno go nie bylo, to nie sprawdzalismy
Wróć, nie mieliśmy tych oryginalnych podkładek bananów, dlatego się odkręcały
