1.9tdi wskazania temperatury
malgobor
Post autor: malgobor » ndz lip 30, 2017 21:57
Mam kolejny problem z moim golfem 4(rok prod.2001 silnik 110km)
na liczniku temperatura nie przekracza 90stopni mimo iz na vagu po krótkiej jeździe pokazuje dopiero okolo 70stopni, gdy zas go pogonię, to temperatura na vagu wynosi 97stopni(dopiero pierwszy raz zostalo to zauwazone byc moze czasem i wiecej niz 97) i wiatrak przy tej temp się nie włączył, czujnik temperatury byl niedawno wymieniony, ale nie sadze by od tego w ogole nie zalaczal sie wentylator(przy wlaczonej klimie się załącza)
Ktoś jakiś pomysł ma? zero błędów na vagu
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » ndz lip 30, 2017 21:59
Jeśli chodzi Ci m.in. o to, że VAG pokazuje 97 stopni, a wskazówka stoi na 90, to się nie przejmuj - ta wskazówka ma pewien zakres tolerancji, by nie stresować użytkownika.
malgobor
Post autor: malgobor » ndz lip 30, 2017 22:07
z tego co udalo sie przeczytac na forach, wynika ze wentylator powinien sie załączyć w temp 91~98* tu brakło 1* myślisz że jest ok?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 02, 2017 15:43
Dla własnego spokoju poczekaj na postoju z podłączonym vagiem na załączenie wentylatora. W tdi trzeba trochę poczekać...
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt sie 04, 2017 20:33
zagrzać diesla na postoju to w ogóle jest spory wyczyn :D
Wróć do „Mechanika”
