Czyszczenie PD środkami do paliwa czy warto
Czy warto dolać do Baku środka czyszczącego wtryski typu valvoline synpower diesel system cleaner?
Re: Czyszczenie PD środkami do paliwa czy warto
Warto, niektórzy majac wysokie korekcje, wlewaja takiespecyfiki i korekcje na prawdę sie poprawiają, nawet rozmawiając z gościem ktory regeneruje uklady paliwowe, powiedział ze warto wydać te 20,30zl, jesli nie pomoże na pewno nie zaszkodzi
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tylko jak wlejesz to do baku,to co z tym syfem wypłukanym z układu wtryskowego się stanie -odparuje? Owszem warto zrobić płukanie,ale przy zastosowaniu oddzielnego niedużego zbiornika i podłączeniu samego układu wtryskowego np: wg: tego opisu https://forum.vw-passat.pl/topic/50364- ... nt-1416672" onclick="window.open(this.href);return false;
Raczej mowa tutaj o zasadzonych koncowkach wtrysku, jak jest syf w baku czy na przewodach to z pewnoscia 100ml(czy tam iles) nie spowoduje ze sam syf poleci do komory i nie zatka pompy czy wtrysku
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie piszę o syfie w baku,tylko o syfie z wtrysków i z reszty układu paliwowego,który rozpuszczony ,przewodem powrotnym właśnie trafi do baku i w konsekwencji z powrotem do układu paliwowego.O ile ten specyfik,rozcieńczony w iluś tam litrach paliwa będzie w stanie jeszcze coś rozpuścić.Ale każdy ma swój rozum...Kubek1 pisze: jak jest syf w baku
