Podczas zmiany biegu przy puszczeniu sprzęgła słychać wycie
Passacisz
Auto: VW Golf 3 TDI 1995
Silnik: 1Z
Post autor: Passacisz » pn lis 06, 2017 20:13
Witam. Problem polega na tym że przy zmianie biegu, podczas puszczania sprzęgła słychać wycie. Jak tylko puszczę, wycie ustaje i jadę sobie normalnie. Czy kończy się skrzynia? A może łożysko oporowe? Mój MK3 AHU 1.9 w TDIku ma najechane około 325 tyś km więc skrzynia mogła by jeszcze raczej wytrzymać.
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » wt lis 07, 2017 20:09
Podejrzewam koniec łożyska oporowego
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
Passacisz
Silnik: 1Z
Re: Podczas zmiany biegu przy puszczeniu sprzęgła słychać wy
Post autor: Passacisz » czw lis 09, 2017 20:20
Właśnie od początku są takie przypuszczenia. Byłem z tym u mechanika ale nie miał czasu się przejechać i mówił że to nie koniecznie może być opór. Dodam że czasami mam problem z lekkim wbiciem biegów, szczególnie na ciepłym silniku. Skrzynia jest sucha i nie widać żeby zapaskudził ją olej. Wyczytałem na forum że w wielu przypadkach pomogło dolanie oleju do skrzyni. No i na koniec dochodzi luźny linkowy mechanizm zmiany biegów. CZy to może być też jego wina że biegi czasem ciężko wchodzą?
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » śr lis 15, 2017 13:54
biegi ciężko wchodzą tylko na uruchomionym silniku ?
na zgaszony jest ok ???
tel. 694 379 076
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
