[ROZWIĄZANY]Problem z 5 i wstecznym na rozgrzanym aucie
Na forum mało tematów z AGR + jedno masowe sprzęgło.
Mam problem z wrzucaniem biegów, głównie 5 i wstecznego na rozgrzanym aucie.
Na zimnym jest wszystko w porządku.
Sprzęgło bierze bardzo nisko, może z 1cm od dołu.
Piąty bieg trzeba wciskać z siłą jak otwarcie drzwi do windy w starym wieżowcu.
Wsteczny jak wbijam to słychać zgrzyt kół zębatych.
Od czasu do czasu przy zmianie biegów, a dokładnie przy puszczaniu sprzęgła słychać charakterystyczny dźwięk jakby skrzypienie / upust powietrza w starych ciężarówkach ???, ale bez jakiegokolwiek szarpania?
Auto to golf 4 HB 1.9 AGR 90KM sprzęgło jedno masowe, przebieg 330 000 km.
Szykować się na sprzęgło, czy obstawiacie coś innego?
[edit]
Skrzynia biegów to EBJ
[edit]
Ostatnio zmieniony czw paź 19, 2017 18:01 przez zuczek.andrzej, łącznie zmieniany 2 razy.
- pinstonvw
Problem z 5 i wstecznym na rozgrzanym aucie [1.9 90KM AGR]
Szykuj się na sprzęgło kolego. Ewentualnie sprawdź sam wysprzęglik. Ostatnio przerabiałem podobny temat, tj. sprzęgło brało od samego dołu i był problem z wbijaniem biegów. Winowajcą okazał się docisk - puścił jeden nit.
- vwer2
- Sprzedawca
Albo koniec łożyska na dwu masie
Druga masa przesunęła się w stronę "do środka koła" , wyprzęgnik nie do końca jest w stanie wcisnąć docisk a co za tym idzie nie wysprzęgla do końca .
Rozpieprzysz skrzynie
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
tel. 694 379 076
- pinstonvw
Re: Problem z 5 i wstecznym na rozgrzanym aucie [1.9 90KM AG
yyyyy, a "pierwsza masa" jest w idealnym stanievwer2 pisze:Albo koniec łożyska na dwu masie![]()
zuczek.andrzej pisze:Auto to golf 4 HB 1.9 AGR 90KM sprzęgło jedno masowe
- vwer2
- Sprzedawca
yyyyyyyyyy sory. Nie doczytałem ,że to jedno mas
tel. 694 379 076
tel. 694 379 076
Problem został rozwiązany.
Skończyło się na wymianie tarczy sprzęgła, docisku sprzęgła oraz łożyska oporowego - czyli kompletne sprzęgło.
Tarcza sprzęgła było wytarta prawie do nitów, a docisk był już ok 1/5 zapadnięty względem nowego.
Kupiłem dodatkowo uszczelniacz wału razem z tuleją oraz łapę sprzęgła - podobno lubi się psuć w golfach.
Uszczelniacza nie trzeba było wymieniać, bo był w stanie nienaruszonym.
Łapa którą kupiłem nie pasowała - Topran - była możliwość wypadnięcia łożyska oporowego i uszkodzenie sprzęgła, na szczęście nie było potrzeby wymiany
Dla zainteresowanych koszt inwestycji - mam max zniżki w hurtowni
Komplet sprzęgła SACHS - 541zł, bez zniżek 830zł
Łapa sprzęgła TOPRAN - 71zł, bez zniżek 110zł
Tuleja z uszczelniaczem FEBI BILSTEIN - 29zł, bez zniżek 50
Wymiana sprzęgła - 350zł bez fv
Co daje razem 891zł - łapę i uszczelniacz oddałem
Bez zniżek 1180zł
Bez zniżek 1180zł
Re: [ROZWIĄZANY]Problem z 5 i wstecznym na rozgrzanym aucie
Mam nadzieję, że dobrze się podpiąłem.
Prośba o wyjaśnienie, na czym polegają różnice w zestawach do silnika AGR (będącego przedmiotem dyskusji tego wątku).
LuK widzi aż 4 rodzaje sprzęgła.
Nie wymieniam dwumasy - jest sprawna, chodzi mi tylko tarczę, docisk oraz łożysko.
Ponoć podobne oferty są oparte o katalog TecDoc:
https://www.sprzegla24.pl/samochod/vw-g ... egla/69179" onclick="window.open(this.href);return false;
Witaj
Ja przed wymianą pojechałem do kolegi który w pracuje w serwisie VW/AUDI i po nr VIN podał mi nr oryginału sprzęgła i docisku.
Na podstawie tego numeru zamówiłem w hurtowni części.
Kiedyś pisałem maila do lokalnego serwisu VW wraz z nr VIN z prośbą o cenę części i dostałem wycenę razem z nr oryginałów
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 9 gości
