Egr w golfie 4 1.6 fsi 2002r
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Tzn co normalnie chodzi?...,wyciąg go umyj
To trzeba sprawdzić czy faktycznie się domyka szczelnie. Najlepiej go wyczyścić a potem koniecznie adaptacja.
ale praca silnika jest ok , tak samo po odlaczeniu , tylko niekiedy po przejechaniu duzej ilosci km i zatrzymaniu auta i po ponownym jego odpaleniu potrawi nie wejsc na obroty i zgasnac
Tzn że dostaje albo za mało paliwa albo zbyt dużo powietrza w stosunku do wtryskiwanego paliwa.
No tak ale po 10 minutach nieodpalanie jak odpale go to za 2-3 razem zaskoczy, wiec nie wiem co jest grane
Może to problem w samym sterowniku silnika...tak na prawdę to przypadek gdzie trzeba prześwietlić wszystko począwszy od elektryki a na elementach wykonawczych kończąc. Może się okazać drobnostka w stylu słabego styku...
juz mam to dwa lata, i nauczylem sie ze jak odpale i rusza i zaczyna orzerywac obroty i zgasnie to najlepiej odczekac 10 min i odpali bo jak od razu probuje to nie wskakuje i trzeba dluzej czekac
I właśnie w tym momencie musiałbyś popatrzeć na odczyty ze sterownika silnika i porównaj je z tymi który zrobisz (zdjęcia lub zrzuty ekranu) jak wszystko jest ok.
