[O1] czasem słabe hamulce, twardy pedał hamulca
Zawsze można podpiąć manometr zamiast zacisku lub w miejscu odpowietrznika i sprawdzić ciśnienie jakie dochodzi do zacisku hamulca. Jeżeli będzie też po przekątnej inne to zapewne pompa abs będzie przyczyną.
Czy w przypadku awarii pompy abs może być jakaś szansa na jej naprawienie czy tylko podmiana na nową? Odpowietrzanie z komputera tu chyba nie da rady? Raczej nie mam powietrza w układzie - nie czuję tego na pedale.
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
Części zamiennych do pompy abs to raczej nie zdobędziesz. Używek jest sporo...
A spotkałeś się z przypadkiem, że pompa abs blokuje przepływ jednej sekcji przez co 2 koła hamują mocniej od pozostałych?
Tu są pompy 4 kanałowe dlatego napisałem aby pomierzyć ciśnienie przed każdym zaciskiem. Osobiście z takim przypadkiem nie spotkałem się ale skoro tyle już wymieniłeś detali to pozostaje tylko pompa abs.
Dobrze. Ale najpierw klocki i tarcze przod wymienie bo jak pisalem wczesniej ten z prawej wyglada naprawde dziwnie.
Pompa hamulcowa mimo ze nie pompgla w problemie to spisuje sie duzo lepiej od starej.
Bylem na przegladzie dzisiaj. Lewy i prawy przod.maja taka sama sile hamowania na rolkach. Tyl tak samo. Nie wiem jak bardzo miarodajny jest ten test na przegladzie ale troche sie uspokoilem. Zobaczymy co da wymiana tarcz i klockow.
To jeszcze mogli sprowadzić opory toczenia kół bo też chyba mogą to odczytać wtedy może okazałoby się czy któreś z kół nie jest np przyhamowywane.
A to też sprawdzane było. Nie było sytuacji w której koło trzymałoby po puszczeniu hamulca. Ale nie wiem jak bardzo można ufać tym maszynom
I to jak najszybciej. Dzisiaj było trochę cieplej i po jeździe do domu prawy przód i lewy tył gorące a drugi skos ciepły. W lato boję się, że spalę tarcze i klocki. Przy wymianie prawego przodu spojrzę też na stan tłoczyska w zacisku mimo, że dość lekko się wkręcał.
A czy serwo mogłoby mieć jakiś wpływ na ten stan rzeczy?
Serwo nie bo to tylko wspomaga ruch tłoczków w pompie.
Re: [O1] czasem słabe hamulce, twardy pedał hamulca
dzisiaj wymieniłem tarcze i klocki. Wszystko TRW. Na razie zrobiłem z 30 km ale zauważyłem już, że przód się równo grzeje a co najlepsze tył też. Zobaczymy za kilkaset km
ze złych wieści to ukręciłem gwint jednej śruby w zwrotnicy po której pływa jarzmo. Trochę się boję tak jeździć. Trzeba będzie oddać fureksa do mechanika :/
- ROBAL_26
killah obserwuj hamulce i zrób z 1000km , co do gwintu tego prowadnika to możesz spróbować zakupić nowy i wkręcić , w zwrotnicy raczej nie masz możliwości uwalić gwintu bo jest to staliwo , natomiast ten prowadnik to jest z stali niemagnetycznej .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
