Cieknie olej z miernika od oleju
Mijagiwrc
Post autor: Mijagiwrc » sob sty 28, 2012 19:30
przy moim golfie III 1.6 LPG zaczął wypływać olej z miernika od oleju na szczęście w porę to zauważyłem szczęście w nie szczęściu że ako wysiadło i musiałem podładować otwieram maskę a tu cala lewa strona od oleju zaraz pojechałem do mechanika i powiedział że padła uszczelka od głowicy i tu moje pytanie co mogło wysiąść i czy ma racje ?? :banghead:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob sty 28, 2012 19:43
Moim zdaniem odma , od groma tematów na forum
Mijagiwrc
Re: Cieknie olej z miernika od oleju
Post autor: Mijagiwrc » sob sty 28, 2012 20:07
ale mam nadzieje że to nic poważnego bo silnik chodził równo bez żadnych zgrzytów
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz sty 29, 2012 12:08
Zamarzła Ci odma czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej.Musisz przeczyścić.
hapa999
Post autor: hapa999 » ndz sty 29, 2012 12:21
Wita m forumowiczów. Temat rzeka widze. Podobny problem olej wywaliło bagnetem mk4 1.4 16V. Czytałem troszkę na forum żeby przeczyscic i problem z głowy przynajmniej do następnej zimy. Chciałbym ten problem usunąc na stałe. Czytałem że można wstawic grzałkę ale chciałbym po najmniejszej linii oporu i najtaniej. W Z tematów ktos pisał że z odmy wywala to sitko i tu moje pytanie - Ktos to już stosował?? czy nie będzie żadnych skutków ubocznych??
Proszę o odpowiedz.Dzięki
Post autor: grg474 » ndz sty 29, 2012 12:28
hapa999 pisze:Czytałem że można wstawic grzałkę ale chciałbym po najmniejszej linii oporu i najtaniej.
założyć króciec pod korek wlewu oleju z odpowietrznikiem - wężyk od niego połączyć z rurką idącą od odmy do filtra powietrza
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
hapa999
Post autor: hapa999 » ndz sty 29, 2012 12:32
założyć króciec pod korek wlewu oleju z odpowietrznikiem - wężyk od niego połączyć z rurką idącą od odmy do filtra powietrza[/quote]
Skąd dopasc taki króciec? Bedzie lepiej ogrzane?
hapa999
Post autor: hapa999 » pn sty 30, 2012 13:17
Panowie pomocy. Macie może jakąś fotke takiego króćca? jak to ma wyglądać? może jakieś inne podpowiedzi. A co myślicie o tym wyjęciu sitka?? ktoś już to stosował??
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt sty 31, 2012 18:57
hapa999 pisze:Panowie pomocy. Macie może jakąś fotke takiego króćca? jak to ma wyglądać? może jakieś inne podpowiedzi. A co myślicie o tym wyjęciu sitka?? ktoś już to stosował??
Nie zalecałbym "kombinacji" z wyprowadzeniem przez króciec. Znacznie lepiej jest zadbać o przepustowość odmy.
Sitko - nie zalecałbym usunięcia bo wówczas nie ma żadnego elementu na jakim wykropli się olej - pójdzie w silnik.
Jak już, to tylko wyczyszczenie aby przywrócić możliwie pełną drożność. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Mijagiwrc
Post autor: Mijagiwrc » sob lut 11, 2012 13:21
no panowie wina w głowicy już zrobiona płaszczyzna 60zł uszczelnianie 20zł prowadnica 64zł sprawdzanie szczelności 40zł robota 50 zł i jesz cze pierścienie i jeszcze coś do tego po prostu zbankrutuje
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: xlukasz12345x » sob kwie 07, 2018 08:55
witam mam pytanie, może trochę dziwne ,ale męczy mnie to od tygodnia mam golfa 1,4 16v bby i rano postanowiłem sprawdzić olej wyciągam bagnet, przecieram i wkładam spowrotem , a stan oleju pod górną granice kresek czyli w normie , ale po włożeniu go z powrotem i odczekaniu godziny, wyciągam z powrotem bagnet a tam stan oleju z 5 cm ponad kreski gdzie wskazują maxsa, więc wytarłem włożyłem z powrotem i wyciągam odrazu i znowu olej w normie ( sinik nie był odpalany) czy jest to normalne zjawisko?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 08, 2018 11:12
2 tematy o tym samym...
Wróć do „Mechanika”
