swap 1.8 16v kr z corka do mk1 cabrio pomocy
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Tylko te, co napisałeś. Jeżeli chodzi o kable komunikacyjne - do diagnostyki - nie wiem, jak w korku, w pasku było tak, ze szły one z wiązki silnika do takiego rozgałęziacza, przyczepionego do skrzynki bezpieczników. Dalej z tego rozgałęziacza szlo do wtyczek. Rozgałęziacz, jeżeli chcesz, to możesz przełożyć do mk1, albo po prostu obciąć kable i polutować te wtyczki do wiązki od silnika.
[ Dodano: Pią Lip 09, 2010 23:19 ]
Corrado ma wtyczke do diagnostyki - pod mieszkiem dźwigni zmiany biegów, lub gdzieś w okolicach.
- Lipek81
No wtyczki to na 100% nie pasują
Zrób fotkę skrzynki bezpieczników, napisz, jakie kolory przewodów idą z wiązki silnika do skrzynki i jakie kable ze skrzynki wychodzą do silnika -powiem co do czego podłączyć (mam świeżą wiedzę, dziś znowu odpaliłem kolejne 16V
). Chyba, ze nie za bardzo czujesz się na siłach i w ogóle nie masz pojęcia o elektryce - to wtedy może być problem. Ale, jeżeli udało się tobie np. założyć alarm w auvcie, albo centralny zamek, to powinieneś dać radę.
to ma byc kostka od silnika i wystarczy z kostki corka podlaczyc kable kolorami??
tak wydaje mi sie ze w corrado jest wiecej kabli przy kosce silnikowej
golf bezpieczniki
Uploaded with ImageShack.us
no i corrado wiazka wtyczki
no i okazalo sie ze to 1.8 16 kr
golf bezpieczniki
- Lipek81
Czy masz tam sondę lambda w tym silniku od korka? W passacie były KR z sondą, w golfie mk2 - bez sondy - i po prostu nie wiem, jak było w korku - nie wiem, jakie schematy tobie dobrać.
[ Dodano: Pon Lip 26, 2010 22:33 ]
W cabrio widzie, ze już masz ten nowszy typ skrzynki, także tutaj temat opanowany będzie. Ogólnie coś dużo tych kabli - ja bazuje tylko na doświadczeniach z przekładki silnika z paska - tam jakoś mniej tych kabli było... Może masz po prostu, oprócz wiązki silnika jakieś inne wiązki, albo wiązka silnika zawiera podłączenia także do innych elementów. W każdym razie temat do ogarnięcia.
Zrób jeszcze jedną rzecz - oznacz, która wtyczka to która - tutaj masz oznaczenia gniazdek w panelu: http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html - podpisz na tych zdjęciach, która wtyczka gdzie była (oznaczenia np. A1, A2 itp.).
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2010 22:34 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
Mógłbyś w takim razie zrobić zdjęcie całej wiązki? Rozłóż ją na jakiejś większej powierzchni, mniej więcej tak, jak była ona zamontowana w korku i zrób zdjęcie całości. Dodatkowo zdjęcia innych wtyczek przy tej wiązce - nie tylko do panelu bezpieczników. Zrób też dokładniejsze zdjęcia tego modułu, który jest na fotce, ewentualnie podaj numer katalogowy, jaki na nim jest. Chodzi o to, żebym wiedział, jak wygląda całość, bo po prostu KR przekładałem, ale z sondą lambda - i tam jest trochę inaczej to wszystko rozwiązane. Np. w mk2 bez tej sondy są dwa sterowniki do silnika, a w pasku, jak była sonda, to był jeden. Poza tym po ilości kabelków widać, że wiązką zawiera także podłączenia do innych urządzeń - nie tylko do silnika - chodzi o to, żebym potrafił określić, które wtyczki z wiązki trzeba wywalić. No i to, o czym wcześniej pisałem - opisz na zdjeciach, do których gniazdek w panelu były podłączone konkretne wtyczki.
cala wiazka
tutaj czujniki te od przodu od strony skrzyni
tu u gory komp tam biala wtyczka to od wycieraczek
to jest
teraz tak symbolami
S to te zielone kable
F czerwone kable
u1 u2 -dwie wtyczki obok siebie
dodatkowo tam od tych kabli co ida do kompa kable do wycieraczek
a bym zapomnia to jest silnik kr
no i tu ten przekaznik
[ Dodano: 27 Lip 2010 13:03 ]
http://allegro.pl/item1154146551_dellor ... ziome.html
jeszcze pytanie jak bym zalozyl gazniki czy by cos zmienilo i tyle kablowni by nie bylo
a ile by to koni bylo wiecej
to jest
teraz tak symbolami
F czerwone kable
Ostatnio zmieniony wt lip 27, 2010 12:53 przez rafalcabrio mk1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
Sorki za zwłokę w temacie - zupełnie zapomniałem
Ten moduł na zdjęciu ma zostać - to jest przekaźnik stabilizacji obrotów jałowych. Wszystkie kable do niego oczywiście też zostają. Ta wtyczka, gdzie jest jeden rząd pinów jest od silniczka wycieraczek. Proponuj wywalić wszystkie kable które do niej idą, a z wiązki silnika wywalić kable do silnika wycieraczek. Potem z wiązki cabrio przełożyć tą część od wycieraczek do wiązki silnika.
Z wiązki silnika wywal wszystkie wtyczki i kable, które nie mają związku z silnikiem. Wywalaj całe kable - aż do wtyczek od panelu bezpieczników, na koniec zostanie tylko kilka kabli, które będzie już łatwiej rozpoznać, do czego są. Jeżeli w korku licznik jest elektroniczny, bez linki, to wywal też wtyczkę od czujnika prędkości i kable do niej. W wiązce silnika możesz mieć różne punkty, w których łączą się kable. Jeżeli kabel, który wywalasz łączy się z tym punktem, to wywalasz go tylko do tego punktu.
Wywal to co napisałem i zrób fotki, co zostało.
