Spadek mocy
Spadek mocy
bez obrazy,ale uwieżę jak dasz na to jakieś wytłumaczenie,bez traktuję to jako wymyśloną bajkę .
- Paweł Marek
Spadek mocy
Nie znam się na nowszych autach ale czujnik poziomu oleju to chyba gdzieś od 2000 roku jest dośc powszechny
Spadek mocy
tak czujnik poziomu,zapala żółtą kontrolkę na desce,ludzie jeżdzą z poobrywanymi kablami i jakoś samochody im zapalają.
- Paweł Marek
Spadek mocy
rozumiem, sorki za wpieprzenie się w temat ale człowiek ciekaw
Spadek mocy
Nie no Paweł Marek taka jest idea forum,to forum dyskusyjne i można pogadac i podyskutaowac
greg
Spadek mocy
słuchaj mam gdzieś czy wierzysz czy nie wierzysz - ja opisuję przypadki które się zdarzyły a nie przypadki o których słyszałem. Gdyby mechanik z Krakowa nie posłuchał mnie to brat dzisiaj by był w plecy kupę kasy za naprawę silnika i to dwukrotną. Nie jestem w stanie logicznie tego wytłumaczyć bo nie miąłem fizycznie tego auta wtedy przed sobą. Cała moja diagnoza odbywała się na zasadzie wykonywania telefonu - brat kręcił rozrusznikiem wielokrotnie, potem mechanik to samo - słyszałem to przez telefon. Jedyną naprawą wykonaną w obu przypadkach była wymiana miski + wlanie oleju.edzio pisze:bez obrazy,ale uwieżę jak dasz na to jakieś wytłumaczenie,bez traktuję to jako wymyśloną bajkę .
Mechanik jeszcze dyskutował ze mną że głupiego robota wymiana miski i lanie oleju jak silnik do roboty. Wiec mu stwierdziłem - Pana kasa? Nie ? To niech Pan wymieni.
identyczna dyskusja byłą z naprawą silnika Frontery - diesel - mechanik zdiagnozował pompę wtryskową do wymiany a ja przewody paliwowe. Brat kazał kupić pompę na allegro (2300zł) - ja odmówiłem - powiedziałem że jak sprawdzą przewody paliwowe i nie będzie moja racją wtedy kupię. Następnego dnia - brat dzwoni od mechanika i mówi że przewody paliwowe były zatkane.
Było tak samo jak z tobą - daj wytłumaczenie swojej decyzji. Nie znam - mam przeczucie + założenie że lepiej wydąć 100 czy 200zł na ryzyko niż 2-3tys bo ktoś inny ma inne zdanie. Przejechałem się tylko 2krotnie przyjmując błąd na VAGu jako usterkę danego czujnika zamiast sprawdzić wiązkę (raz przerwany przewód raz odcięta cała wtyczka) ale i tak jest na plus - bo czujniki nowe można było zwrócić.
Sorry za tą dyskusję ale szlag mnie trafia - daj dowód to uwierzę. Spuść olej w takim aucie- zrób n anim 500metrów i potem sprawdź czy będzie chciał zimny odpalić.(warunek - auto z czujnikiem poziomu oleju - bo tu były takie przypadki)
greg
Spadek mocy
jak ktoś może niech sprawdzi - mam teorie - jadąc z rozbitą miską wylewa się olej - pompa pracuje na sucho - czyli brak ciśnienia oleju daje luz na szklankach pod wałkiem rozrządu. Auto ma problem z uruchomieniem zanim nie natłoczysz znowu ciśnienia oleju (szklanki za mało uchylają zawory) - przypomniałem sobie o tym - bo ostatnio komuś wymieniałem pompę oleju i taki był właśnie objaw. Prze pierwsze 5 -10 sekund silnik nie chciał zagadać
Spadek mocy
To ze szklankami też nie ma znaczenia,montujesz nowe szklanki ,czy stare opróżnisz z oleju to samochodód zapala tylko klekocze zanim ich nie napompuje.
Spadek mocy
może jak jest czujnik poziomu oleju to przy stanie zerowym nie pozwala uruchomić silnika
Re: Spadek mocy
musiałby miec jakieś połączenie ze sterownikiem silnika ,a nie ma.Kavior pisze:może jak jest czujnik poziomu oleju to przy stanie zerowym nie pozwala uruchomić silnika
greg
Spadek mocy
dziad swoje a baba swoje- wymieniasz szklanki ale pompa oleju ciśnienie trzyma to klekocze ile - 3 sekundy ale odpala.edzio pisze:To ze szklankami też nie ma znaczenia,montujesz nowe szklanki ,czy stare opróżnisz z oleju to samochodód zapala tylko klekocze zanim ich nie napompuje.
Powiedziałem - przy wymianie pompy oleju objaw był podobny - nie odpalał aż nabił dobrego ciśnienia oleju. a przy robocie samej głowicy tylko klekotał więc wiem że same szklanki to żaden problem. Możliwe więc że jeśli ktoś wywalił miskę podczas jazdy a nie zgasił silnika to wywalił olej z pompy - zanim jednak nabijesz do pompy oleju apotem po silniku to trochę schodzi (przy wymianie oleju olej z pompy nie wypływa jeśli o tym nie wiesz). Jak masz czas - zdejmij miskę oleju - poczekaj nawet i z godzinę - odkręć sam smok i zobaczysz ile poleci oleju a co mówić o pompie - skoro jak twierdzisz czujnik oleju nie ma znaczenia to znaczy że znaczenie musi mieć olej.
Może inaczej bo widzę że lubisz dyskutować teoria a nei praktyką - wymieniałeś kiedyś pompę oleju albo miałeś przypadek z jazda na rozwalonej misce? Nie - to masz zadanie bojowe - zrzuć miskę w aucie tylko model ze szklankami a nie regulacja płytkami. Odkręć pompę oleju - wylej z niej olej, odkręć filtr oleju - spuść olej. Poskładaj do kupy i sprawdź czy zagada. Potem wlej olej i sprawdź po jakim czasie zagada. O wynikach poinformuj.
greg
Spadek mocy
a figę wiesz - bo ma - skoro jeśli wsadzisz licznik CAN do auta bez CAN i nie zadziała kontrolka airbag - to może mi wyjaśnisz skąd pojawia się błąd na sterowniku silnika o braku kontrolki airbag? Pewnie intuicyjnie sterownik silnika to rozpoznałedzio pisze:musiałby miec jakieś połączenie ze sterownikiem silnika ,a nie ma.
Spadek mocy
Po co mam się brudzic,pierwszy post mówi o wszystkim,jechał bez oleju tak długo ,że aż zatarł silnik i dopiero zgasł.Zaraz powiesz ,że słonie latają a my mamy wierzyc?Na wszystko jest zawsze jakieś wytłumaczenie.
greg
Spadek mocy
mam nadzieje że tylko myjesz auto -i nikomu go nie naprawiaszedzio pisze:Po co mam się brudzic,pierwszy post mówi o wszystkim,jechał bez oleju tak długo ,że aż zatarł silnik i dopiero zgasł.
Bo widzę że potrafisz dyskutować a już jak sprawdzić to nie. Smar za paznokcie wejdzie
