Piterr9
Post
autor: Piterr9 » czw gru 30, 2010 16:48
u góry taki od trójnika chyba od lpg.a może to była wina starego czujnika.albo ta masa albo co widzieliście co to jest??
a teraz juz o wiele lepiej grzeje nie ma szału ale mi styknie
Dziex wszystkim co chcieli pomóc
Moja dziewczyna jest zazdrosna o mojego mkII :) Uważa ,że poświęcam mu wiecęj czasu niż jej :)
Piterr9
Post
autor: Piterr9 » ndz sty 02, 2011 23:38
pośpieszyłem się myśląc że już jest ok:( po przejechaniu 20km złapał troszke temp a potem grzał sie. dojechałem do domu a tu wentylator chodzi przy 0 stopni mam założone te tektóry chyba termostst do wymiany jak by pompa poszła to cały czas by sie chyba grzał co nie?? A niedawno ułyszałem stuki takie metaliczne w okolicy przepustnicy nie mam pojecia co to moze byc
Piterr9
Post
autor: Piterr9 » pn sty 03, 2011 00:03
przy 1900 2000 obrotów to słychać wcześniej za korektor wpadły mi śrubki ósemki oblukałem cały korektor i nie ma ich myślałem że one moga tak stukać
ale dzwięk niesie się jakby z środka przepustnicy z korektora:(
majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: majekMK2 » pn sty 03, 2011 01:34
to najlepiej wykrec rure od przepustnicy i sprawdz co to moze byc
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Piterr9
Post
autor: Piterr9 » pn sty 03, 2011 19:48
sprawdzałem ściągłem dolot i jakby nic tam nie było
majekMK2
Post
autor: majekMK2 » pn sty 03, 2011 20:14
a sprawdz czy to nie przypadkiem cos od wydechu bo najczęściej jak cos jest nie tak słychać to przy 2tys.obr
Były golfik:/
Piterr9
Post
autor: Piterr9 » pn sty 03, 2011 21:35
jutro oblukam. Mam nadzieje żeby to tylko nie było coś z silnikiem
Piterr9
Post
autor: Piterr9 » wt sty 04, 2011 21:23
jaka ulga to była blaszka która chałasowała o kolektor
w najbliższym czasie wezme się za wymianę nagrzewnicy ale nie wiem czy dam rade.
asderty
Post
autor: asderty » wt sty 04, 2011 21:26
ja na cale szczescie u siebie nie musialem wymieniac wystarczylo mi zaworki wywalic z rur i jest grzanie
na forum jest fotoporada wiec dasz rade
Piterr9
Post
autor: Piterr9 » śr sty 05, 2011 17:05
a o tych zaworkach jest gdzieś na forum bo może u mnie tez to wystarczy.
majekMK2
Post
autor: majekMK2 » śr sty 05, 2011 18:48
a ty masz dalej te zaworki??jak tak to wywal to i normalnie pociągnij rurki lub daj takie metalowe przejściówki
Były golfik:/
Piterr9
Post
autor: Piterr9 » sob sty 22, 2011 09:25
wielkie dzięki jak zrobi się cieplej to ruszam z robotą:)
