JAk to sprawdzić? na słuch?Paweł Marek pisze: czy nowa pompa działa czy nie - czyli czy włącza się ponownie jak silnik zaskoczy i pracuje potem cały czas.
Już kiedyś spaliłem pompe jeżdżąc na pustym baku, także raczej nic takiego nie mam zamontowanegoPaweł Marek pisze: Bo możesz mieć coś z przekaźnikiem, a także często ludzie montują sobie dodatkowy przekaźnik który odcina zasilanie pompy na czas jazdy na LPG - i ten niedokładnie zrobiony układzik mógł się uszkodzić
Jeśli silniczek krokowy jest ok, to odpuścić w takim razie przepustnice?
Zapomniałem jeszcze o jednej sprawie, od kilku miesięcy, powiedzmy tak raz na tydzień zdarza mi się, że po odpaleniu momentalnie gaśnie, dodaje gazu a obroty i tak lecą szybko w dół, po kilku próbach odpala normalnie.
