wymiana plynu w ukladzie wspomagania
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » czw gru 20, 2012 15:51
Fafik258 pisze:Jak nie cieknie, nie poci się magiel, pompa nie wyje, wspomaganie działa dobrze... to nie wymieniałbym płynu. Pozdrawiam
nic nie cieknie..nic nie wyje ale plynu jest ponizej minimum..
wiec postanowilem ze wymienie caly zamiast dolewac bo juz sam nie wiem co tam w srodku siedzi :bigok:
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw gru 20, 2012 15:56
Luzik :pub: czyli gdzieś uciekło trochę płynu skoro jest poniżej minimum :hmm:
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » czw gru 20, 2012 15:58
Fafik258 pisze:Luzik :pub: czyli gdzieś uciekło trochę płynu skoro jest poniżej minimum :hmm:
samochod jest z 2001 roku i od tamtej pory nie sadze zeby ktokolwiek ten plyn wymienial..ja jezdze nim juz 4 rok i tez nic z tym nigdy nie robilem
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn maja 12, 2014 11:50
JA też mam ten problem teraz czy zmieniać czy nie. W zbiorniczku mam zółty płyn zakupiłem febi 06162 mineralny ale słyszałem, że jest słaby, że po roku warto będzie go zmienić znowu bo ciągnie wilgoć i przez to koroduje przekładnia (dzwoniłem do kilku firm zajmujących się regeneracją przekładni i potwierdzili inf. o Febi ) polecali ATF 2 lub ATF 220. Ja bym akurat kupił SWAG 06162 mineralny. Wydaje mi się ze zmiana z mineralnego na syntetyczny może rozszczelnić układ i wole zalać zielony mineralny pomimo że ASO mówi że można zalać syntetyk z tego co koledzy tu piszą. Ja zadzwoniłem do serwisu VW i miły Pan powiedział że ma być norma G002000 spełniona.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
borys20
Re: wymiana plynu w ukladzie wspomagania
Post autor: borys20 » pt lis 13, 2015 18:05
Witam. Nie wiedziałem gdzie pisać , więc spytam tutaj. Kolor płynu u mnie jest szary ? To normalne ?
Chwała Wielkiej Polsce!
Haki
Post autor: Haki » ndz lis 15, 2015 11:57
borys20, możliwe ... bo producentów sporo i każdy ma swoje barwy płynów ...
luke320
Post autor: luke320 » pn lis 16, 2015 15:07
borys20 pisze:Kolor płynu u mnie jest szary ? To normalne ?
U mnie też kiedyś był szary. Do czasu gdy odessałem trochę do słoika i zostawiłem na kilka godzin.
Okazało się, że jest żółty, a ten szary syf ostał się na dnie :grin:
Wróć do „Mechanika”
