Czy to wina rozrusznika ???
sawi1181
Post autor: sawi1181 » czw sty 17, 2013 15:41
no i szlak by to przełożyłem rozrusznik i to samo jest :(
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn sty 21, 2013 01:13
a jak bedzie ci się nadal wieszał rozrusznik to ustaw zapłon na lampę i pomyśl że stary rozrusznik w ogóle nie był popsuty. Zbyt szybki zapłon powoduje zatrzymanie tłoka podczas suwu spręzania.. na odpalonym bedzie chodził ale silnik rozrusznika nie przepchnie zapłonu mieszanki i masz zawieszkę Panie... Pozdro..
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
sawi1181
Post autor: sawi1181 » śr sty 23, 2013 11:46
I pupa wymieniłem rozrusznik i przekaźnik paliwa, no i ciągle to samo ??? czy to może być coś w stacyjce ?? jakiś kabelem nie łaczy czy co bo już mnie to dobija ... :(
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » śr sty 23, 2013 18:44
A próbowałeś rozrusznik na krótko podłączyć?
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw sty 24, 2013 00:02
odłącz fajkę od cewki i zakręc silnikiem :popcorn:
sawi1181
Post autor: sawi1181 » czw sty 24, 2013 19:27
Ok jutro będe próbował ... no a jeśli zakręci to wina będzie stacyjki ???
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » czw sty 24, 2013 20:11
Jeśli podłączysz na krótko i zadziała normalnie, to wina stacyjki albo po prostu kabli, jeśli odepniesz kabel od cewki i to pomoże to wina źle ustawionego zapłonu:)
sawi1181
Post autor: sawi1181 » czw sty 24, 2013 23:38
jutro powiem wam co jest przyczyną :D i dzięki za rady ^^:D bez tego forum dużo rzeczy bym nie zrobił samemu :)
sawi1181
Post autor: sawi1181 » pn sty 28, 2013 18:48
No i tak podłączyłem na krótko i pupa ani tak ani tak.... założyłem stary rozrusznik i kręci tylko że piszczy coś w tym przekażniku paliwa:/ no i nie wiem czy to dobrze ??? bo nie powinno piszczeć...
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » pn sty 28, 2013 22:30
a w elektromagnesie rozrusznika, ile jest kostek? jedna pod + do aku(na klucz 13), druga na klucz 13 do szczotek, i wsuwka, i tu moje pytanie, masz jedną wsuwkę, czy dwie? i piszczy cały czas, czy po przekręceniu stacyjki?
sawi1181
Post autor: sawi1181 » pn sty 28, 2013 22:40
jedna wsówka , no i piszczy tylko chwile po przekręceniu kluczyka... :(
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » pn sty 28, 2013 23:09
zrób filmik, będzie bardzo pomocny
sawi1181
Post autor: sawi1181 » wt sty 29, 2013 00:02
ok jutro zrobie... wiesz tylko jeszcze jedno ... założyłem inny rozrusznik... tylko tam ten elektromagnes nie działa... bo próbowałem na krótko go podłączyć i nie okręcił to nie piszczało nic.... a na tym starym szczotki się zawieszają.... czy to może być powodem tego piszczenia przekaźnika paliwa ??
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt sty 29, 2013 15:40
ale elektromagnes nie odpowiada za okręcanie rozrusznika.. skąd wiesz że szczotki sie wieszają... każdy gada o tych szczotkach a prawda jest taka że jak szczotki nie ma to nie działa rozrusznik... Elektro magnes jest odpowiedzialny za wysówanie bendiksa a sam silnik elektryczny pracuje nie zależnie od działania elektromagnesu.. masz na rozruszniku dwie śrubki 13stki.. ta na elektromagnesie odpowiada za elektromegnes... gdy tam dotkniesz to wysunie sie bendix a gdy dotkniesz w drugą srubkę 13stkę to zakręci sie rozrusznik a bendiks nie wyskoczy... i w ogóle co mam przekaźnik pompy do rozrusznika to nie wiemm w szoku jestem że w ogóle można o to rozrusznik posądzać.. powiedz mi tylko bo to mnie ciekawi, jak wygląda wg ciebie wieszanie sie szczotek które są na spręzynach..
Wróć do „Mechanika”
