chłodnica, nagrzewnica
czemu chcesz nową? Koledzy napisali Ci co masz zrobić ze słabym ogrzewaniem i innymi problemami.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Re: chłodnica, nagrzewnica
To że węże do nagrzewnicy są gorące to świadczy o tym że pompa jednak podaję, a mi się wydaje że trzeba sprawdzić tę gąbki i przy okazji wstawić nowa nagrzewnice. Ostatnio robiłem to w mk3 i wszystkie klapy zrobiłem żywica
diabeł nie ruszy. A nagrzewnica nie wyglądała źle ale jak wlałem do starej i nowej gorąca wodę to nowej nie szło już dotknąć a stara była tylko letnia
Teraz w mrozy był taki upał że wychodzić się nie chciało
napisano ołówkiem Z1
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
myślisz że wymiana chłodnicy rozwiąże problem z ogrzewaniem?
...a może okno masz otwarte i dlatego jest zimno
tak okno mam otwarte i dlatego wieje, a to się okna zamyka w zimę?!
zauważyłem że wyciek z chłodnicy z pod dolnego węża, jest bardzo zardzewiała i gdzieś jest mała dziura,
Dokładnie, oklej klapki i wymien od razu na porządna nagrzewnice jak bedziesz mial wszystko na wierzchu. Klapki też może gafrem dobrej jakości opierdzielić i będzie, z reszta sprawdzisz se bez zakladania deski czy grzeje.
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
po 10 min na jałowych leci już letnie:) klapki blachą osłonięte i szczelnie zamocowane:) jutro poskładam resztę do końca i myślę że będzie dmuchać tam gdzie sobie zażyczę.
teraz odnośnie chłodnicy, czym się różni ta najtańsza od tej najdroższej?
http://allegro.pl/chlodnica-wody-vw-gol ... 67370.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/chlodnica-wody-vw-gol ... 76613.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jakością. Nissens jeśli chodzi o chłodnice to jeden z lepszych produktów. Ta tania to za pewne azjatycki zamiennik - tajwan, chiny itp. Jednakże kiedyś zakładałem taką tańszą i chodziła jak trzeba. Nie była tak tania jak ta za 75zł bo miałem tą mniejszą wersję i zapłaciłem ok 100zł. Z kolei mój kolego kupił też taką tańszą i wytrzymała pół roku po czym zaczęła ciec. Więc trochę loteria ale można zaryzykować, tym bardziej że masz gwarancję
