Czy warto Pondnieść Moc w 1.9TDI
Mowia zeby nie zblizac sie w okolice 200 koni. Te motory potrafia sie wysypac na serii dlatego lepiej tam zagladac co 50 tys km albo i czesciej. Generalnie nasluchiwac tez. Ja mam okolo 140 km i takich sporo jezdzi i nic im nie jest. Z wiekszymi nieco turbinami wyciskaja z tych pompowtryskow ile sie da czyli okolo 165 koni i tez jezdza.
No własnie nw czy isć pod ok 140km czy bardziej w przedział 120-130km Skrzynie mam JCR 5 biegów głównie zalezy mi na lepszym przyspieszaniu ale nie od 0 do 100:P bardziej tak pod sprawniejsze wyprzedzanie żeby czasami mniej stresu było na drodze
Napisalem ze sypie sie i przy 90 koniach i sypnalby sie gdyby mial nawet i 70 koni. Poprostu taka przypadlosc tego silnika. Puki panewki cale to bedzie ganial i na 180 koniach. Na forum tourana mozesz sobie poczytac ile tam smiga i bkc bxe bls na modach na okolo 140 koni.
Skoro masz 3km do pracy to dwa razy przemyśl modzenie.
Zimna oliwa na krótkich trasach + deptanie zmodzonego silnika to proszenie się o kłopoty z panewkami w tym silniku.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
To tez nie regula. Jesli dobrze pamietam to ludzie zazwyczaj na autostradzie te panewki przekrecaja przy silniku dobrze rozgrzanym. Ja mam 7.5 km do pracy i potrafie cisnac ponad 200 sharanem.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Czy warto Pondnieść Moc w 1.9TDI
Ja miałem 90 konnego BRU w Mk5 /zresztą niewiele się różni od BXE, ale panewki ma z zamkami/ soft zrobiony na 140 ps, więcej samym softem w miarę bezdymnie się nie dało, zresztą BKC, BXE, BLS, BXF, BXJ, BRU, (BJB Seat i Skoda) to te same silniki z małymi różnicami, jedyny w tej stawce BLS ma DPF-a, jak robić to na +/- 140ps a nie jakieś tam 120, szkoda zachodu, te silniki z reguły maja nadwyżkę w mocy i mają często w serii +/- 115psfifi93 pisze:A jaka jest bezpieczna moc dla 105 PD zastanawiam sie w przedziale 120-130 samochodu nie pałuję nie cisne buta od czasu do czasu przegonie użytkuje go w 80% trasa reszta 3km miastem do pracy bardziej zależy mi na wyprzedzaniu sprawniejszym i przyspieszaniu od 50-100 80-120 100-140 bo czasami sytuacja wymaga szczególnie rano jak na 6 do pracy jade gdzie u nas sporo tirów jeździj oznaczenie skrzyni mam JCR
do pracy sprzedam ci swoje Lupo 1.4 MPI, idealne na 3 km
Najpierw musze do miasta dojechac a mam 50km w jedna strone w samym miescie jak już jestem to 3km do pracy mam jak bym miał 3km tylko to bym chodził pieszo:D
Dzisiaj na seri na hamowni wypluł 118km i 280nm został poddany chipowi na 150km i 336nm:D
Pochwal się wykresem
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
... i nazwą tunera, który działał przy Twoim aucie.
